在一些应用中需要用到线性放大器,而线性放大器的增益与输入信号的极性相关。图1所示的是一个反相放大器,其在输出电压(输入电压)面的第二和第四象限内是线性的,但在第四象限的增益幅度比第二象限高。运放器IC1B在其反相和非反相输入端分别充当差分放大器,其增益分别为:
差分放大器的增益是不变的,且不受输入信号极性的影响。
极性依赖是在围绕IC1A的子电路中产生的。此子电路实际上是众所周知的可控性反相半波整流器,它可将输入的负电压转换为零电压并向外输出,但输入的电压为正电压时,其增益为:-RN1/RN2
反相半波整流器的输出端与IC1B的非反相输入端相连。当IC1B的输入电压为正电压(VIN+)时,其输出端电压为:
根据所得的正输入电压增益,即A4=VOUT/VIN+,RN2/RN1的比率可以计算出来,因为Ri1/Ri2 = A2 的比率等于负输入电压(VIN-)所需的增益幅度:
基于图1中给出的电阻值,所计算出的增益幅度分别为1/3和1/2。这里的增益幅度均小于1,但也可以使其大于1。唯一的限制是,第四象限的增益幅度要高于第二象限的增益幅度(如图2所示)。如果反过来需要使第二象限的增益幅度高于第四象限,则只需改变半波整流器两个二极管的极性即可。
Ci为增益频率补偿。四通道运放器中只有两个放大器用于电路,另外两个放大器另作他用。该设计拟用于补偿电路,待补偿的寄生脉冲的振幅受其极性的影响而有所不同。 |
