数显表选型须知的几点,你知道吗?
数显表选型须知的几点,你知道吗?
数显表,即数字式面板表(DIGITAL PANEL METER)的简称,一般采用LED数码管显示,也有LCD液晶显示的,用作工业信号的测量、监测、控制、调节、变送、远程通讯。基于应用功能强大的特点在购买和选型上就显得尤为重要。西安安泰测试设备有限公司是一家专注于仪器代理及维修的高科技技术提供商及贸易商,根据多年的仪器销售经验总结出在购置数显表时应该注意的几点要求,下面我们安泰的高级销售工程师将会从尺寸、显示位数、输入信号、工作电源、仪器功能等几个要点给大家讲解。
仪表尺寸。即仪表的体积大小,这是个很基本的问题。数显表要装在柜体上,所以要考虑整体的协调性,过大了可能装不下,过小了看不清显示数字,另外,体积大的仪表一般功能扩充性较强,同样功能价格可能会贵,体积小的仪表可能功能扩充性较差。目前数显表面板的国际标准尺寸主要有以下几种:4824mm4848mm4896mm7272mm9696mm9648mm16080mm
2
、显示位数。这直接关系到数显表的测量精度,一般来讲,显示位数越高,测量更精确,价格也越贵,主要有以下几种:两位(99,特殊);三位(999,极少);三位半(1999,普通数显表占主流);四位(9999,智能数显表占主流);四位半(19999);四又四分之三(3999);五位及五位以上(常见于计数器、累计表和高端仪表),用户可以根据测量精度要求来选择几位的数显表。
3
、输入信号。指直接输入仪表的测量信号,有些工业信号是直接接入仪表测量的,有些信号是经过转化后接入仪表的,必须弄清楚测量信号的性质,否则买去的仪表不能用,甚至损坏仪表及原有设备。要弄清信号类型:电流还是电压,交流还是直流,是脉冲信号还是线性信号等等,还要弄清信号的大小。仪表的名称与输入信号不是同一概念,举几个例子:输入信号是0-75mVdc的电流表(名称是电流表,输入信号却是电压信号,因为电流经过分流器取得电压信号);输入信号是0-10Vdc的转速表(名称是转速表,输入信号却是电压表,因为变频器将转速信号转化成电压信号)。
4
、工作电源。所有数显表都需要工作电源,数显表的工作电源主要有:220Vac110/220Vac85-265VAC/CD开关电源,24Vdc(一般要订制),5Vdc(小面板表)。
5
、仪表功能。仪表功能一般都是模块化的,可选择的,仪表价格也会随功能不一样而有所差异,数显表主要有以下可选功能:报警功能及报警输出的组数(即继电器动作输出),馈电电源输出及输出电压的大小及功率,变送输出及变送输出的类型(4-20mA还是0-10V等),通讯输出及通讯方式和协议(RS485还是RS232,是Modbus还是其他协议),对于调节控制仪表,可选功能就更多,具体要参照厂家的选型谱选出一个规范的型号,并与厂家沟通并确认无误后才可以订货。
6
、几个比较重要的参数要关注一下:测量精度(值越小越精确)、响应速度(值越小响应越快)、工作环境、温度系数(值越小受温度影响越小)、过载能力
7
、特殊要求。若用户有特殊要求就应提出来,让厂家确认能否满足要求,千万不能想当然,比如:IP防护等级、高温工作场合、强干扰场合、特殊信号场合、特殊工作方式等等。
其实,数显表选型并不复杂,对于简单的数显表一般买过来就可以用了,对于初次使用或选用功能复杂数显表的用户只要把握了以上几点,也能很好的选购到合适的产品。
看完以上的分享,相信广大的电子测试爱好者对数显表的选型有一定的了解,如有其他问题欢迎您电话咨询西安安泰测试将竭诚为您服务,给您提供优质的技术服务和售后保障。或登录我们的官方网站进行咨询:http://www.agitek.com.cn/
