专用服务器和通用的服务器稍稍有差别。专用服务器是面向特定应用的一些服务器,它对计算能力的要求会特别高,这时候KeyStone II就给多核DSP和DSP ARM提供一个很好的机会来应用这个产品。比如在高性能运算、媒体处理、视频处理,尤其现在不断更新的视频标准,还有游戏、虚拟桌面以及其它行业应用如雷达等等,这些应用对计算的要求非常高,要求提供非常强大的计算能力、一定的管理能力以及CPU比较擅长的能力。所以在这个应用里4个 ARM A15加上8个C66x的芯片,型号为66AK2H12,12指的是4个ARM加上8个DSP核。
芯片性能是1.4GHz ARM A15、89.6GMAC、67.2GFLOP和19600个DMIPS。除此之外还提供一个缩简版,就是单核 ARM 加上单核C66,型号是66AK2E02,02指的是处理器里核的数目。同样E05就是4+1个核数目,这是整个面向工业和企业类的应用,这样的应用特点里会同时要求有管理的性能,有可编程性,适当的DSP处理能力等等。
