- 来自
- 燕山大学
最近搞了一块神舟I号的开发板,对里面的一部分例程做了学习和调试。今晚终于将SD-USB的读卡器的例程调通了。。。现在针对这个例程做一些简单的小结,希望能够帮助有兴趣的朋友,有兴趣的也可以收藏,详见附件!
小结:
1、首先针对神舟I号的例程库的了解,主要是针对不同stm32系列,有些库文件不同,需要注意,比如,STM32F103ZET,使用的是USE_STM3210E_EVAL,而STM32F103RBT,使用的是USE_STM3210B_EVAL,而且有些什么 STM32F10X_MD等的选择;
2、注意这个例程中还使用了一些USB的驱动,文件夹USB-FS-Device-Driver中的文件的确认,目前的路径应该是跟“外设库”并行的地方,大家可以了解一下!
3、这个需要注意的是SD卡座的硬件连接问题,主要是了解SD卡是采用SDIO连接还是使用SPI总线连接。在神舟I号中是使用SPI连接的,那么就必须关注SPI总线上挂接了多少个设备,每个设备的片选的使用注意点,如LCD屏上的触摸芯片,以及W25X16也是使用SPI总线,所以必须保证每一时间只有一个CS有效,否则SD的读取会存在问题的;
4、在保证你的SD卡是正常外,USB的连接也是可靠后,此时,将代码下载,PC机即可识别到存储盘,在我的电脑可以看到刚识别到的存储盘,直接双击即可打开,此时SD-USB读卡器便已调试成功!!!
大家如在调试出现问题的话,可以提出一起谈论。或者前面的一些例程调试过程中,有问题的朋友,可以提出谈论,大家共同学习,共同进步!!
附件是神舟I号的资料,以及SD-USB的读卡器的源码,有兴趣的朋友可以收藏! |
