支持嵌入式计算的基于英特尔酷睿™ i7、i5 和 i3 处理器的平台
- 来自
- 燕山大学
产品概述
基于 32 纳米制程技术的英特尔®酷睿™ i7、英特尔®酷睿™ i5 和英特尔®酷睿™ i3 处理器采用行业标准的 x86 架构,拥有智能性能、优异能效、集成显卡和纠错编码 (ECC)内存1 等特点。与移动式英特尔® QM57 或
移动式英特尔® HM55 高速芯片组配合使用时,这种集成式双芯片平台不仅可提供卓越的图形、内存和 I/O 带宽,还拥有远程管理能力和可靠性,能够满足包括零售和交易解决方案、游戏平台和工业自动化设备在内的各种嵌入式应用的要求。
处理器拥有双核处理能力,采用包括英特尔®智能加速技术2 (选定SKU) 和英特尔® 超线程技术3 在内的业界领先技术。英特尔®AES 新指令 (英特尔® AES-NI) 有助于加速数据加密和解密,并增强工作性能。在采用先进技术的同时,这些处理器仍可与上一代 IA-32 处理器的软件兼容。
处理器中集成了图形引擎,从而提供了一个双芯解决方案,且与上一代英特尔®平台相比增强了图形性能。处理器中还集成了内存控制器中心,不仅使工作性能更快,还节省了主板的占用面积。此外,开发人员能够实现一板式设计,通过采用相同插槽的各种每瓦性能的处理器来扩展他们的产品线。散热设计功耗 (TDP) 可选范围为 18 瓦至 35 瓦。
产品主要特点
- 集成图形引擎:减少平台总功耗要求和封装面积的同时,还支持增强的图形功能和性能。
- 内存纠错:ECC 内存可提供高水平的数据完整性、可靠性和系统正常运行时间(选定SKU)。
- 英特尔®智能电源技术4:通过架构改进(例如集成门控电源和自动进入低功耗状态) 减少了空闲时的功耗。
- 英特尔®智能加速技术:处理器可自动提高运行主频以提速,轻松进行对性能要求更高的多任务处理。
- 英特尔®超线程技术:并行多线程技术有助于提高并行多线程应用的性能 (选定 SKU)。
- 英特尔®博锐™技术:结合英特尔®虚拟化技术5、英特尔® 主动管理技术6 和英特尔®可信执行技术7为重要的安全性和管理功能提供前所未有的硬件支持 (选定 SKU)。
 软件概述
以下独立的操作系统厂商和 BIOS 厂商支持这些平台:
英特尔嵌入式和通信站点:intel.com/embedded
Δ 英特尔处理器型号并非性能测量标准。处理器号用于区分同一系列处理器的特性,但不能区分不同系列处理器的特性。有关详细信息,请访问 www.intel.com/products/processor_number。
1 纠错编码内存仅适用于以球栅阵列 (BGA) 封装的英特尔® 酷睿™ 处理器,这些 SKU 由英特尔® 嵌入和通信部门专门开发。
2 英特尔® 智能加速技术要求平台具备支持英特尔智能加速技术的处理器。英特尔智能加速技术的性能根据硬件、软件和总体系统配置的不同会有所差异。请与您的平台制造商联系,以确定您的系统是否支持英特尔智能加速技术。如需了解更多信息,请访问 www.intel.com/technology/turboboost。
3 超线程技术要求计算机系统具备支持超线程技术的处理器、启用超线程技术的芯片组、BIOS 和操作系统。实际性能会因您所使用的具体硬件和软件的不同而有所差异。有关更多详细信息 (包括哪些处理器支持超线程技术),请访问 www.intel.com/info/hyperthreading/。
4 英特尔® 智能电源技术需要计算机系统具备支持该技术的英特尔® 处理器、芯片组和 BIOS,对于某些功能,还需要使用支持该技术的操作系统。功能或其他优势可能因硬件实施的不同而有所差异,且可能需要进行 BIOS 和/或操作系统更新。请咨询您的系统供应商了解详细信息。
5 英特尔® 虚拟化技术要求计算机系统具备支持该技术的英特尔® 处理器、BIOS、虚拟机监视器 (VMM),对于某些用途,还需要使用支持该技术的某些计算机系统软件。功能、性能或其他优势可能因软硬件配置的不同而有所差异,且可能需要进行 BIOS 更新。软件应用程序可能并非与所有操作系统兼容。请与您的应用程序供应商联系。
6 英特尔® 主动管理技术要求在计算机系统上安装支持英特尔® AMT 的芯片组、网络硬件和软件、电源接口以及公司网络接口。安装时要求购买者进行配置,并可能需要使用管理控制台编写脚本或与现有安全框架进一步整合,以启用某些功能。还可能要求修改新业务流程的执行。对于笔记本电脑,英特尔 AMT 可能不可用,或者在通过基于主机操作系统的 VPN 连接或通过无线连接、使用电池供电、休眠、待机或关机时某些功能受到限制。有关更多信息,请参阅:www.intel.com/technology/platform-technology/intel-amt/。
7 任何计算机系统都无法在所有情况下提供绝对的安全性。英特尔® 可信执行技术 (英特尔® TXT) 要求计算机系统具备英特尔® 虚拟化技术、启用了 TXT 的英特尔处理器、芯片组、BIOS、已验证的编码模块以及兼容英特尔 TXT 的实测启动环境 (MLE)。MLE 可能包含虚拟机监视器、操作系统或应用程序。此外,英特尔 TXT 要求系统包含 TPM v1.2 (由可信计算组织定义) 以及具有某类用途的特殊软件。有关更多信息,请参阅 http://www.intel.com/technology/security。
8 要获取驱动程序,请访问:downloadcenter.intel.com (输入芯片组名称)。
本文所提供之信息均与英特尔® 产品有关。本文件并不以默许或其他方式向任何人士明确或隐含地授权使用任何知识产权。除相关产品的英特尔销售条款与条件中列明之条款及条件以外,英特尔公司不对销售和/或使用英特尔
产品作出任何其他明确或隐含的保证,包括对适用于特定用途、适销性,或不侵犯任何专利、版权或其他知识产权的保证。除非已获得英特尔的书面同意,否则英特尔产品并非设计为或用于任何英特尔产品故障可能导致人身伤害或生命危险的应用。
英特尔可能在任何时候对规格和产品说明进行更改,恕不另行通知。设计者不能依赖任何标注了“保留”或“未定义”字样的特征或说明。英特尔保留这些特征或说明供以后定义之用,而无须对由于将来对其更改造成的冲突或不兼容的情况承担任何责任。本文信息可能随时更改,恕不另行通知。请勿使用本文件的信息来完成设计。
本文介绍的产品可能包含设计缺陷或错误,已在勘误表中注明,这可能会使产品偏离已发布的技术规范。当前勘误表可按需索取。订购产品前,请联系您当地的英特尔经销处或分销商,以获得最新规格说明。可致电 1-800-548-4725 或访问英特尔网站 (www.intel.com/) 获得本文档或其他英特尔文献中提及的含有编号的文件副本。
版权所有 ©2010 英特尔公司。保留所有权利。英特尔、英特尔图标、酷睿和博锐是英特尔公司在美国和其他国家/地区的商标。 |
