故初步判断可能是ABL电路起控或亮度信号丢失所致w9
故障现象;图像极暗,将亮度和对比度调至量大,有缺少亮度的彩色圈量出现:调出画中画的子画面,其亮度稍高于主面面,但仍明显偏暗,且发现子面面上有干扰横亮缝.主画面场幅略有压缩。
分析与检修:由于该机伴音及其他方面均正常,故初步判断可能是ABL电路起控或亮度信号丢失所致。查得R板(画中画板)上Q1867、Q1866均呈导通状态,说明ABL电路未起控。拨下Y板(梳状滤波器板),用0.1uF电容短接主板上的A42插座2脚和A43插座1脚,开机后主画面黑屏.2画面仍有暗淡图像。插回Y板,拔下M板(动态锐度校正板),仍用0.1uF电容短接主板上的A13插座8脚和A15插座7脚,开机后故障依旧,怀疑故障在Y板和M板信号流程之后的主板上。重点检查IC601 (TA1215AN)及附属电路,北京TCL电视售后电话。测与亮度信号处理相关的管脚电压值均偏低较多,再测其两组供电电路,其中12V电路正常,但9V电路电压仅为6.4V.顺线路走线查至D板。开关电源变压器次级S3脚输出的脉冲电压经整流滤波后为14V.再经L845滤波,R842限流后接IC805(A7809)1脚。测IC805 1脚电压仅为7.2V,再测C836两端电压为14V(正常),再焊下R842,测其电阻值为280(正常值为270)。
资料来源;北京TCL电视售后电话http://blog.163.com/tcl_dianshi2012/。
TCL电视,伴音正常,但图像极暗,场幅略有压缩
处理方法:更换R842后,故障排除。 |
