» DCS-Control实现无缝PWM/节能转换
361 小时
发表于 2013-11-27 21:49
工作原理
转换器
技术
关键字:DCS-Control 无缝PWM/节能转换
TI的DCS-Control技术的同步降压转换器是一款可无缝转换至节能模式的直接控制调节拓扑。这种拓扑融合了电压模式、电流模式以及迟滞控制拓扑的众多优点,并同时实现顺滑转入节能模式。本文为您介绍DCS-Control拓扑的工作原理,展示其在节能模式下的低输出电压纹波、优异的瞬态响应以及无缝模式转换性能。
基本工作原理
DC-Control拓扑基本上是一种迟滞拓扑。但是,它整合了几种电路,同时拥有电压模式和电流模式拓扑的优点。图1显示了DC-Control拓扑的基本结构图(取自TI的TPS62130降压转换器产品说明书)。1
DC-Control拓扑的输入共有两个:反馈(FB)引脚和输出电压检测(VOS)引脚。大多数DC/DC转换器的FB引脚输入表现均相同。它是误差
放大器
或者运算放大器的高阻抗输入,其目的是把FB引脚的误差信号输出至某个内部基准电压VREF。与其它DC/DC转换器中一样,误差放大器提供精确的输出电压调节。在输出电压(FB引脚)和接地之间的分压器,设置输出电压的设定点。就一些器件而言,例如:TI的TPS62131等,通过一个VOS引脚分压器内部连接FB引脚。这样便可设置输出电压,减少2个外部组件,并同时降低FB引脚的敏感度。在误差放大器周围包含相应的补偿,以确保其稳定性。
在输出电容,VOS引脚直接连接至转换器的输出电压。与FB引脚一样,它是控制环路的高阻抗输入。与FB引脚不同的是,VOS引脚进入某个专有电路,形成电压斜升。之后,把该电压斜升与误差放大器的误差信号比较,其同电压模式和电流模式控制的做法一样。VOS引脚到比较器的通路,让DCS-Control拓扑拥有快速的迟滞响应。VOS的输出电压变化直接馈给比较器,并立即对器件的运行产生影响。正因如此,VOS引脚对噪声敏感;因此,输出电压从输出电容器返回至器件VOS引脚的路线应尽可能地短和直。VOS引脚电路周围的相应补偿,目的是确保稳定性。
之后,比较器向控制电路输出一个信号,告诉它是否向栅极驱动器输出一个开关脉冲,以控制高侧MOSFET。比较器与计时器电路协同工作,同时提供最迅速的负载瞬态响应和经过调节的开关频率。
根据VOUT与VIN的比率,计时器设置一个能够扩展比较器“导通”时间控制的最小“导通”时间。器件产品说明书通常会使用一个方程式说明计时器设置的最小“导通”时间,例如:
在这个基于TPS62130的举例中,目标开关时间为400ns;因此,开关频率为其倒数,即2.5MHz。由于VOUT/VIN因素,调节后开关频率维持在输入和输出电压范围,其根据某个降压转换器的理想占空比调节最小“导通”时间。因此,“导通”时间方程式还可写为
,其准确定义了所有降压转换器的“导通”时间。
低侧MOSFET控制较为简单。在高侧MOSFET关闭以后,低侧MOSFET开启,并有效地使电感电流斜降。当电感电流衰减至零,或者比较器让高侧MOSFET再次开启时,低侧MOSFET关闭。施加相应的死时间,以避免MOSFET出现击穿电流。
