附录(运算符优先级和结合性等) 2
附录(运算符优先级和结合性等) 2
附录二 AT89C51特殊功能寄存器列表(适用于同一架构的芯片)
带*号的特殊功能寄存器都是可以位寻址的寄存器
符 号
地 址
注 释
*ACC
E0H
累加器
*B
F0H
乘法寄存器
*PSW
D0H
程序状态字
SP
81H
堆栈指针
DPL
82H
数据存储器指针低8位
DPH
83H
数据存储器指针高8位
*IE
A8H
中断允许控制器
*IP
D8H
中断优先控制器
*P0
80H
端口0
*P1
90H
端口1
*P2
A0H
端口2
*P3
B0H
端口3
PCON
87H
电源控制及波特率选择
*SCON
98H
串行口控制器
SBUF
99H
串行数据缓冲器
*TCON
88H
定时器控制
TMOD
89H
定时器方式选择
TL0
8AH
定时器0低8位
TL1
8BH
定时器1低8位
TH0
8CH
定时器0低8位
TH1
8DH
定时器1高8位
附录三 运算符优先级和结合性
级 别
类 别
名 称
运算符
结合性
强制转换、数组、
结构、联合
强制类型转换
右结合
下标
存取结构或联合成员
->或.
2
逻 辑
逻辑非
左结合
字 位
按位取反
增 量
加一
减 量
减一
指 针
取地址
取内容
算 术
单目减
长度计算
长度计算
sizeof
3
算 术
右结合
取模
4
算术和指针运算
5
字 位
左移
右移
6
关系
大于等于
大于
小于等于
小于
7
恒等于
不等于
8
字 位
按位与
9
按位异或
10
按位或
11
逻 辑
逻辑与
左结合
12
逻辑或
13
条 件
条件运算
14
赋 值
赋值
复合赋值
Op=
15
逗 号
逗号运算
右结合
点此处下载本教程中所有c51源代码
