TI推出数字电流传感器及电压监控器
TI推出数字电流传感器及电压监控器
关键字:数字电流传感器   电压监控器   电源监控   LMP92064   德州仪器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款支持同步采样与 SPI 接口的数字电流传感器电压监控器。该 LMP92064 集成两个 12 位模数转换器 (ADC) 通道,可同时捕获电压及电流数据,而 SPI 接口则能够以高达 20MHz 的速度传输实时数据。这使该器件能够为当前市场上任何器件提供最高精度电源计算。LMP92064 适用于高精度电源监控至关重要的应用,如电信、服务器以及中央局端设备等通信基础设施应用。
业界首款支持同步采样的数字电流传感器及电压监控器
LMP92064 的主要特性与优势:
业界领先的准确度:同步采样、+/-15 uV 最大输入失调电压以及不超过 +/-0.75% 的最大增益误差的完美结合,可实现同类竞争产品无与伦比的准确度;
最快的转换速率:125ksps 的转换速率比同类竞争产品快 19 倍,可帮助设计人员更准确地测量电源波动;
更高的带宽:设计人员可使用四线 SPI 接口在高达 20 MHz 的速度下与器件通信,比性能最接近的同类竞争产品的 I2C 接口快 6 倍;
便捷的隔离层接口:单向输入输出线路可便捷地连接 ISO7141CC 四通道数字隔离器等隔离器件。
封装与供货情况
采用 16 引脚、5 毫米 x 4 毫米 WSON 封装的 LMP92064 现已开始供货。
工具与支持
LMP92064 评估板 (EVM) 可快速演示电流分流监测器的功能性。该 EVM 包含 USB 接口与软件,可配置和监控该器件性能。
此外,SPICE 模型也可用来设计和测试各种广泛的基本及高级电路,并为其排除故障,其中包括复杂架构,没有任何器件节点及数量限制。
LMP92064 归属 TI 用于高侧或低侧应用的电流传感放大器系列,支持高达 +80V 及低至 -22V 的宽泛共模电压。
