- 来自
- 燕山大学
S3C2440-RTC中断
RTC(Real Time Clock)单元能在系统断电时通过系统备用电池供电,RTC能通过ARM的STRB/LDRB指令传输8位BCD数据到CPU,该数据包括时,分,秒,小时,天,月和年,RTC使用一个外部32.768KHZ的晶体也能执行报警功能。
报警功能。在掉电模式或正常工作模式下,RTC能够在指定的时间产生报警信号。在正常工作模式下,报警中断(ALMINT)被激活。在掉电模式下,电源管理苏醒信号PMWKUP也与ALMINT一样处于激活状态。RTC的报警寄存器(RTCALM)可以决定报警的使能或禁止和报警时间的设置条件。
节拍中断。RTC节拍时间用于中断请求。TICNT寄存器具有一个中断使能位,同时其中的计数值用于中断。当计数值到达0时,节拍时间中断就会触发。中断的时间间隔计算如下:
中断的间隔时间 = (n+1)/128 单位是秒 其中n的值在1"127
下面的程序实现了,按一个键,可以更新当前时间,可以通过串口发送数据修改当前时间,设定报警寄存器,报警被触发后,会触发时间节拍中断,中断时间间隔位1s,持续时间是20s,也就是间隔1s蜂鸣器响一下。按另一个键,停止节拍时间中断,停止蜂鸣器。
#include "Font_Libs.h"
#include "2440addr.h"
#define _ISR_STARTADDRESS 0x33ffff00
#define pISR_EINT0 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x20))
#define pISR_TICK (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x40))
#define pISR_RTC (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x98))
#define pISR_EINT2 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x28))
#define pISR_UART0 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x90))
//垂直同步信号的脉宽、后肩和前肩
#define VSPW 15
#define VBPD 3
#define VFPD 5
//水平同步信号的脉宽、后肩和前肩
#define HSPW 8
#define HBPD 58
#define HFPD 15
#define CLKVAL 10
#define HOZVAL 319
#define LINEVAL 239
#define PWREN 1
#define MMODE 0
#define PNRMODE 3
#define BPPMODE 13
#define INVVCLK 0
#define INVVD 0
#define INVVDEN 0
#define U32 unsigned int
#define M5D(n) ((n) & 0x1fffff)
#define PAGEWIDTH 320
#define OFFSIZE 0
#define LCD_XSIZE 320
#define LCD_YSIZE 240
#define SCR_XSIZE 320
#define SCR_YSIZE 240
#define INVVLINE 1
#define INVVFRAME 1
#define BPP24BL 0
#define BSWP 0
#define HWSWP 0
volatile U32 LCD_BUFFER[240][320];
unsigned char data_buffer[7] = {5*16+1,1*16+7,1*16+9,2*16+6,7,1*16+2,1*16+0};
unsigned char alarm_buffer[6] ={0,1*16+8,0,0,0,0};
unsigned char *temp;
unsigned char str0[] = "当前时间为";
unsigned char str1[] = "年";
unsigned char str2[] = "月";
unsigned char str3[] = "日";
unsigned char str[][7] = {"星期日","星期一","星期二","星期三","星期四","星期五","星期六"};
U32 flag, count, t, i;
void Init_LCD(){
rLCDCON1=(CLKVAL<<8)|(MMODE<<7)|(PNRMODE<<5)|(BPPMODE<<1)|0; //设置CLKVAL,VCLK=HCLK/[(CLKVAL+1)*2],决定VM的触发方式,选择显示模式和BPP模式,暂时不要开启LCD,因为还没有设置好
rLCDCON2=(VBPD<<24)|(LINEVAL<<14)|(VFPD<<6)|(VSPW); //rLCDCON2,rLCDCON3和rLCDCON4主要设置时序
rLCDCON3=(HBPD<<19)|(HOZVAL<<8)|(HFPD);
rLCDCON4=(HSPW);
rLCDCON5 = (BPP24BL<<12) | (INVVCLK<<10) | (INVVLINE<<9) | (INVVFRAME<<8) | (0<<7) | (INVVDEN<<6) | (PWREN<<3) |(BSWP<<1) | (HWSWP); //INVVLINE和INVVFRAME需要进行翻转,因为CPU发出的是正脉冲,LCD使用的是负脉冲,所以要改变极性,PWREN使能电源信号
rLCDSADDR1=(((U32)LCD_BUFFER>>22)<<21)|M5D((U32)LCD_BUFFER>>1);
rLCDSADDR2=M5D(((U32)LCD_BUFFER+(SCR_XSIZE*SCR_YSIZE*4))>>1 );
rLCDSADDR3=PAGEWIDTH*32/16;
rLCDINTMSK|=(3);
rTCONSEL = 0;
rGPCUP = 0x0;
rGPDCON = 0xaaaaaaaa;
rGPCCON = 0xaaaa02a9;
rGPDUP = 0x0;
rGPGUP=rGPGUP&("(1<<4))|(1<<4);
rGPGCON=rGPGCON&("(3<<8))|(3<<8);
rLCDCON1 |= 1; //使能数据输出和LCD控制信号
void Paint_background(U32 c, U32 startx, U32 starty, U32 endx, U32 endy){
U32 i,j;
for(j = starty; j < endy; j++)
for(i = startx; i < endx; i++)
LCD_BUFFER[j][ i] = c;
void SetTime(){
rRTCCON |= 0x1;
rBCDSEC = data_buffer[0];
rBCDMIN = data_buffer[1];
rBCDHOUR = data_buffer[2];
rBCDDATE = data_buffer[3];
rBCDDAY = data_buffer[4];
rBCDMON = data_buffer[5];
rBCDYEAR = data_buffer[6];
rRTCCON &= 0xfe;
void GetTime(){
rRTCCON |= 0x1;
data_buffer[0] = rBCDSEC;
data_buffer[1] = rBCDMIN;
data_buffer[2] = rBCDHOUR;
data_buffer[3] = rBCDDATE;
data_buffer[4] = rBCDDAY;
data_buffer[5] = rBCDMON;
data_buffer[6] = rBCDYEAR;
if(data_buffer[0] == 0){
rRTCCON &= 0xfe;
void Paint_text(U32 x, U32 y, U32 color, unsigned char ch[]){
int i, j, test,t = 0;
for(i = 0; i < 16; i++){
test = 0x80;
for(j = 0; j < 16; j++){
if(j == 8){
test = 0x80;
t++;
if(ch[t] & test)
LCD_BUFFER[x+i][y+j] = color;
test >>= 1;
t++;
void Paint_Ascii(U32 x, U32 y, U32 color, unsigned char ch[]){
int i, j, test;
test = 0x80;
for(j = 0; j < 8; j++){
if(test & ch[ i])
test >>= 1;
void __irq Uart_ISR(void){
char buf;
rSUBSRCPND |= 0x3;
rSRCPND |= 0x1<<28;
rINTPND |= 0x1<<28;
if(rUTRSTAT0&0x1){
buf = rURXH0;
if((buf == 0xaa) && (t == 0)){
t = 1;
i = 0;
rUTXH0 = 0xaa;
else{
if(t){
data_buffer[ i] = buf;
i++;
rUTXH0 = 0xdd;
if(i == 7){
rUTXH0 = 0xbb;
SetTime();
i = 0;
t = 0;
flag = 1;
else{
rUTXH0 = 0xcc;
//2010年12月26日星期日19:17:51
void ShowTime(){
U32 qh, wh;
unsigned char s0,s1;
int i, t, k;
char h, l;
GetTime();
//当前时间为
for(i = 0,t = 0, k = 0; i < 5; i++){
s0 = str0[t];
s1 = str0[t+1];
qh = s0-0xa0;
wh = s1-0xa0;
temp = & __HZK[((qh-1)*94+wh-1)*32];
Paint_text(100,k,0x0,temp);
t = t + 2;
k += 16;
temp = &__ASCII[':'*16];
Paint_Ascii(100,k,0x0,temp);
k+=8;
//20
temp = &__ASCII['2'*16];
k+=8;
temp = &__ASCII['0'*16];
k+=8;
//10
h = (data_buffer[6]>>4)+48;
temp = &__ASCII[h*16];
k+=8;
l = (data_buffer[6]&0x0f)+48;
temp = &__ASCII[l*16];
k+=8;
//年
qh = str1[0]-0xa0;
wh = str1[1]-0xa0;
k+=16;
//12
h = (data_buffer[5]>>4)+48;
k+=8;
l = (data_buffer[5]&0xf)+48;
k+=8;
//月
qh = str2[0]-0xa0;
wh = str2[1]-0xa0;
k+=16;
//26
h = (data_buffer[3]>>4)+48;
k+=8;
l = (data_buffer[3]&0xf)+48;
k+=8;
//日
qh = str3[0]-0xa0;
wh = str3[1]-0xa0;
k+=16;
//星期日
for(i = 0,t = 0; i < 3; i++){
s0 = str[0][t];
s1 = str[0][t+1];
qh = s0-0xa0;
wh = s1-0xa0;
t = t + 2;
k += 16;
//19:17:51
//19
h = (data_buffer[2]>>4)+48;
k+=8;
l = (data_buffer[2]&0xf)+48;
k+=8;
k+=8;
//17
h = (data_buffer[1]>>4)+48;
k+=8;
l = (data_buffer[1]&0xf)+48;
k+=8;
k+=8;
//51
h = (data_buffer[0]>>4)+48;
k+=8;
l = (data_buffer[0]&0xf)+48;
k+=8;
void SetAlarm(){
rALMSEC = alarm_buffer[0];
rALMMIN = alarm_buffer[1];
rALMHOUR = alarm_buffer[2];
rALMDATE = alarm_buffer[3];
rALMMON = alarm_buffer[4];
rALMYEAR = alarm_buffer[5];
void __irq EINT0_ISR(void){
rSRCPND |= 1; //SRCPND 通过写入数据清零,如果不清零,会反复进行请求
rINTPND |= 1; //INDPND 通过置1清零
flag = 1;
void __irq EINT2_ISR(void){ //使用__irq这个关键字定义终端服务例程,这样系统会自动为我们保留一些变量,并能在中断处理完后正确的返回
rSRCPND |= 1<<2;
rINTPND |= 1<<2;
rTICNT &= "(1<<7);
rGPBDAT = 0xfe; //如果按键被按下,关闭节拍时间中断
void __irq Alarm_ISR(void){
rSRCPND |= 1<<30; //SRCPND 通过写入数据清零,如果不清零,会反复进行请求
rINTPND |= 1<<30; //INDPND 通过置1清零
rTICNT = (1<<7)|(127<<0); //开启节拍时间中断,设置每1s中断一次
void __irq Tick_ISR(void){
rSRCPND |= 1<<8; //SRCPND 通过写入数据清零,如果不清零,会反复进行请求
rINTPND |= 1<<8; //INDPND 通过置1清零
if(count%2 == 0)
rGPBDAT = 0x1;
else
rGPBDAT = 0xfe;
count++;
if(count == 20){
count = 0;
rGPBDAT = 0;
rTICNT &= "(1<<7); //中断20次,然后停止节拍时间中断
int Main(){
flag = 0;
count = 0;
t = 0;
rGPFCON &= 0xffcc; //0
rGPFCON |= (1<<1)|(1<<5);
rGPFUP = 0xfe;
rGPBCON &= 0xfffc;
rGPBCON |= 0x1;
rGPBUP = 0xfe;
rULCON0 = 0xfff00;
rULCON0 |= 0x3;
rUCON0 = 0x0800;
rUCON0 |= 0x05;
rUBRDIV0 = 26;
rRTCALM = (1<<1)|(1<<6); //主要全局报警使能,然后是分钟报警使能
rSUBSRCPND |= 0x3;
rSRCPND |= (1<<0)|(1<<2)|(1<<8)|(1<<28)|(1<<30); //先清一下
rINTPND |= (1<<0)|(1<<2)|(1<<8)|(1<<28)|(1<<30); //先清一下
rINTMSK &= ("(0x1<<0))&("(0x1<<2))&("(0x1<<8))&("(0x1<<28))&("(0x1<<30)); //开中断
rINTSUBMSK &= ("(0x1<<0)) & ("(0x1<<1));
pISR_EINT0 = (U32)EINT0_ISR;
pISR_EINT2 = (U32)EINT2_ISR;
pISR_TICK = (U32)Tick_ISR;
pISR_RTC = (U32)Alarm_ISR;
pISR_UART0 = (U32)Uart_ISR;
Init_LCD();
Paint_background(0xffffff,0,0,320,240);
SetAlarm();
SetTime();
ShowTime();
while(1){
if(flag){
ShowTime();
flag = 0;
