一、引 言 地震前兆观测仪器是地震前兆观测的重要组成部分。只有仪器稳定、工作可靠, 才能为地震前兆分析工作提供连续的原始数据。不断的挖掘和采用高性能的元器件替换相对性能低的、旧的元器件是改善仪器性能的一条途径。
TPS5430是TI公司最新推出的一款性能优越的DC /DC开关电源转换芯片。我们对其进行了开发, 并将其应用到了TJ - 2型体积式应变仪的数据采集系统。
二、TPS5430简介
1.TPS5430特性
TPS5430具有良好的特性, 其各项性能及主要参数如下:
高电流输出:3A (峰值4A);
宽电压输入范围:5.5~36V;
高转换效率:最佳状况可达95%;
宽电压输出范围:最低可以调整降到1.221V;
内部补偿最小化了外部器件数量;
固定500kHz转换速率;
有过流保护及热关断功能;
具有开关使能脚, 关状态仅有17uA静止电流;
内部软启动与其他同类型直流开关电源转换芯片相比, TPS5430的高转换效率特别值得关注。
图1为在12V输入电压、5V输出电压时TPS5430转换效率与输出电流的关系曲线图。
图1 TPS5430芯片的效率- 电流关系曲线图
2.功能和结构
(1) 管脚说明:
TPS5430采取8脚SO IC PowerPADTM封装, 形式如图2。
图2 TPS5430封装 (2) 内部结构及功能:
①晶振(Oscillator) 频率。
固定500kHz转换速率, 使得在同样的输出波纹要求下产生更小的输出电感。
②基准(Reference) 电压。
通过缩放温度稳定能隙带电路的输出范围, 基准电压系统产生精确的基准信号。经测试, 在允许的温度范围内, 1.221V电压输出时能隙带和缩放电路保持平衡。
③ ENA (使能脚) 和( Slow Start) 内部软启动。
当ENA脚上的电压超过极限电压时转换器和内部的软启动开始工作, 低于极限电压,转换器停止工作软启动开始复位。ENA脚接地或电压小于015V时转换器停止工作。ENA脚可以悬空。
④ UVLO (欠压锁定) .
TPS5430带有UVLO电路。无论在上电或掉电过程中, 只要V IN (输入电压) 低于极限电压, 转换芯片不工作。UVLO比较器的典型迟滞值为330mV.
⑤ Boost Capacitor (启动电容) .
在BOOT脚和PH脚间连接0.01μF的陶瓷电容, 为MOSFET的高端提供门电压。
⑥ VSENSE (外部反馈) and Internal Compensation (内部补偿) .
输出电压通过外部电阻分压被反馈到VSENSE脚。在稳定状态下, VSENSE脚的电压等于电压参考值1.221V.TPS5430拥有内部补偿电路, 简化了芯片设计。
⑦ Voltage Feed Forward (电压正反馈) .
内部的电压正反馈保证了无论输入电压如何变化电源芯片都有一个恒定的增益。这大大简化了稳定性分析, 改进了瞬态响应。TPS5430的正反馈增益典型值为25. |
