集线器(3)
集线器(3)
集线器的选购
  •                       1.以速度为标准
      集线器速度的选择,主要决定于以下三个因素。
      (1)上联设备带宽
      (2)提供的连接端口数
      (3)应用需求
      2.以是否提供网管功能为标准
      3.以外形尺寸为参考
                                                        使用集线器组建局域网
  •                       1、使用单一集线器组建小型局域网
      无论哪种集线器,都采用星型网络拓扑结构。使用5类或超5类非屏蔽双绞线连接,双绞线的最大长度不能超过100米,每台计算机的网卡使用直通双绞线与集线器相连。
      如果是组建10Base-T的局域网,在计算机中安装10Mbps或10/100Mbps自适应的网卡,应选择10Mbps的集线器;双绞线选择3类以上的非屏蔽双绞线,双绞线的长度小于100米。
      如果组建100Base-TX的局域网,在计算机中安装100Mbps或10/10Mbps自适应网卡,集线器应选择100Mbps或10/100Mbps自适应集线器,双绞线选择5类以上的非屏蔽双绞线,双绞线的长度小于100米。
      2、使用多个集线器组建局域网
      如果网络中的计算机数量多于单一集线器的端口数量时,可以将两个以上的集线器级联,用于组建局域网。两台集线器之间通过双绞线级联,根据两台集线器连接的端口方式,选择不同的双绞线的接线方式。
      如果两台集线器通过普通端口进行级联,需使用交叉双绞线;如果两台集线器通过Uplink端口级联,需使用直通双绞线。
                                        集线器故障的检测与排除
  •                       ⑴集线器自身损坏故障
      此故障一般表现为集线器电源指示灯显示微弱或不亮,通过此集线器连接的设备之间均不通等。
      ⑵集线器某些接口接触不良故障
      出现这种情况,可以通过集线器各接口对应的指示灯或者和此端口连接的网卡指示灯判断。在保证网卡和网线正常之后,如果指示灯时灭时亮或者不正常,则可以判断是此故障引起。也可以通过网络线路测试仪检测此故障。
      ⑶集线器扩展错误
      集线器级联和集线器与其他设备连接的含义不同。如果是连接错误,则会导致集线器之间的设备无法连通或者网络传输速度很慢。
      ⑷网络带宽故障
      集线器都有最大带宽限制,如果网络需求带宽超过了集线器提供的最大带宽,则网络冲突的概率将增大,使网络速度变慢。
继承事业,薪火相传
