显示屏入门知识
led 是 light emitting diode 发光二极管的英文缩写,简称 LED 。 LED显示屏( LED panEL )是通过一定的控制方式,用于显示文字、文本、图形、图像、动画、行情等各种信息以及电视、录像信号并由 LED 器件阵列组成的显示屏幕。作为新一代的显示媒体,已广泛应用在展览中心、交易中心、拍卖中心、金融中心、信息中心、证券、电信、税务、供电、海关、法院、消防、车站、机场、码头、人才市场等有营业大厅的公共场合。
使用环境
LED显示屏按使用环境分为室内 LED 显示屏、半室外 LED显示屏、室外LED显示屏
户内屏面积一般从不到 1 平米到十几平米 , 点密度较高,在非阳光直射或灯光照明环境使用,观看距离在几米以外,屏体不具备密封防水能力。
半户外屏介于户外及户内两者之间 , 具有较高的发光亮度 , 可在非阳光直射户外下使用,屏体有一定的密封,一般在屋檐下或橱窗内。
显示性能
LED显示屏按显示性能分为文本 LED 显示屏、图文 LED 显示屏,计算机视频 LED显示屏,电视视频 LED显示屏和行情 LED 显示屏等。行情 LED显示屏一般包括证券、利率、期货等用途的 LED 显示屏。
显示颜色
LED 显示屏按显示颜色分为单基色 LED显示屏(含伪彩色 LED显示屏),双基色 LED显示屏和全彩色(三基色) LED 显示屏。按灰度级又可分为 16 、 32 、 64 、 128 、 256 级灰度 LED显示屏等。
单色屏一般由红 色发光材料构成。
双基色屏一般由红色和黄绿色发光材料构成。
三基色屏分为全彩色 (full color), 由红色,黄绿色 ( 波长 570nm) ,蓝色构成;真彩色 (nature color), 由红色,纯绿色 ( 波长 525nm), 蓝色构成。
基本发光点
非行情类 LED 显示屏中,室内 LED 显示屏按采用的 LED 单点直径可分为 Φ3.0mm( 62500 点 /m 2) 、 Φ3.7mm(44100 点 /m 2) 、 Φ4.8mm( 27800 点 /m 2) 、 Φ5mm( 17200 点 /m 2) 、 Φ8mm(10000 点 /m 2) 等显示屏;
室外 LED显示屏按采用的象素直径可分为 Φ8mm(10000 点 /m 2) 、 Φ12mm(3906 点 /m 2) 、 Φ16mm(2500 点 /m 2) 、 Φ26mm( 1024 点 /m 2) 等 LED 显示屏。行情类 LED 显示屏中按采用的数码管尺寸可分 2.0cm(0.8inch) 、 2.5cm(1.0inch) 、) 3.0cm(1.2inch) 、 4.6cmm(1.8inch) 、 5.8cm(2.3inch) 、 7.6cm(3inch) 等 |
