用SDK设计的自动关机程序(一)
用SDK设计的自动关机程序(一)
注:大家好,这段时间,很多朋友反映我和小朱这个SDK的这个教程还是不错的。其实,内容怎么样我倒不敢说多好,但我想这个想法是好的,就是先学windows SDK编程再学MFC从而达到灵活运用vc++的能力。自从我写了小板凳的菜单加强版后,在家呆了几天就到了学校,在家的时候我和小朱就约好我用SDK的方法写一个自动关机的程序,他接着写第二个小板凳的支解。我是抱着修养的心态回家过节的,所以什么资料都没带,后来和小朱一说,小朱也同意了,我就到学校写这个程序。我的机器在学校的机房,第一个星期不开放,我气的不行,我想这个星期只有做一些程序总体的考虑了,小朱告诉我VCHELP网站有一个自动关机的程序是用MFC写可以下载,模仿它的程序就可以了。学校上网地方不少,可是大一学生太多,而且多为聊天,上网很不易,隔了几天我把那个程序下载下来了,运行一看,靠,界面真的很不错,当时我也没多想就决定模仿它的界面(其实在后来的开发过程中,这个程序还给了我其它的帮助,它的作者:胡斌 EMail:efan@ynmail.com),我接着试了一下它的关机功能,好象有时关不了,有时候又能关。我心里已经有了一种自动关机的设计的方法,管它呢,写着先。从第二个星期开始我就开始写了,天天泡在机房里。逃课自然不用说,这个学期有操作系统,数据库和系统结构,反正先逃几节到后面在补。我们同学的机器都放在机房里,连网就不用说了,这个学期我们班流行暗黑二,天天人不断,我的机器32M,哈哈,幸免于难。星期日写完了。连晚给小朱发过去了,第二天就发现一个BUG,在同学的帮助下修改过来了(在后面我还要具体说这个BUG)。今天开始写设计的过程,本来想晚几天写,但不写完总感觉不好,干脆在辛苦几天好好休息休息。这个注有点长,请大家不要见怪,最后我还想说一下,我没有MSDN,结果查一些函数很不方便,我的一个同学是学DELPHI他告诉我DELPHI有个MSHELP里有windows SDK 编程的帮助,API函数也自然有,我看了一下,很不错哦,也不大,真是方便,所以大家在没有MSDN的时候不妨考虑一下borland shared里的win32help帮助文件。好了,言归正传。我们开始吧。 和大家一起进步是我的心愿---枣子,3.13
下载此程序
打算分几个部分来讲。首先是整体考虑,其次是界面,完了是怎样让机器自动关闭,我想重点是界面的设计,这也是我花了很多时间做的一件事,实际上,我开始写这个程序的时候,我的同学用DELPHI说他可以很快的写一个自动的关机程序。他确实做到了,在不到十分钟的时间里,一个简单的界面完成了,加了关机的代码之后,程序运行的很顺利,我也确实很佩服DELPHI的快速开发能力,但我却一直不想把时间花在DELPHI上。我其实也不是什么高手,这个自动关机程序设计的几点技术我原来没有涉及过,但写的过程中我发现我进步了不少,同时我也可以在某些方面很好的控制我的程序。所以我在写完后我能写出下面的开发全过程,而我认为我的那个同学肯定不能说出实现这个程序的一些细节过程。
一:整体考虑 首先刚才说了,界面是模仿MFC的那个关机程序,就是有一个静态框显示当前的时间和日期,而且不断的刷新,右边是一个静态文本框,显示自动关机时间,完了就是两个COMBO BOX我真的不知道中文应该怎么说。一个显示关机的小时,一个显示关机的分钟,再右边是一个开始按钮,这个按钮的作用是按了之后程序缩小到任务栏中,并且程序开始实行自动关机功能。如果设了自动关机时间后,到了时间机器就会自动关闭,当你右击任务栏的那个图标时就会弹出一个菜单,当你选择"停止"选项时,自动关机功能停止并且恢复主窗口,你可以重设关机时间,当鼠标停在任务栏的图标上时,就会显示用户选择的当前关机时间。程序要实现的总体功能就是这些。
上面就是这个程序的主窗口。 好了,下面我们来具体看看每一部分的实现情况。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
用SDK设计的自动关机程序(二)
二:界面设计。
说到界面,DELPHI在这方面有很大优势,并且MFC对所有的控件都支持,但如果我们用SDK的方法来完成一个界面那可就不是很容易的了,当大家打开资源编辑器,会看到一个控件栏,从第一个控件到list box这个控件SDK都直接支持,要使用的话只需要在资源描述文件中加入相映的语句,或者直接用资源编辑器加入控件,就象DELPHI一样。好了,从list box后面的水平滚动条空间开始到最后的控件,SDK都不直接支持,也就是说我们不可以仅仅用资源编辑器编辑后运行。我试了几次,包含那些控件的窗口显示不出来。那个用MFC写的程序用的是time picker控件,如图示:
这个控件自然SDK不支持,但是MFC不同,它直接支持所有的控件,我们可以很方便的支持它,那我能不能用SDK的方法使用这个控件呢,这个问题让我上透了脑筋,我上书店查了好多书,都没有详细介绍这个控件的,有的根本就没有提,但我无意中打开了以前下载的一个用SDK写的提取图标的程序,它用的是 List Control控件,按道理说SDK不支持的,但他是怎么做的呢?我后来分析了他的代码,发现:
在WinMain函数外定义了
#include "commctrl.h"
#pragma comment(lib,"comctl32.lib")
在WinMain内使用了
InitCommonControls();(这个函数申明void InitCommonControls(void))
后来查了有关资料才发现这个是为了使用扩展控件而用的方法,comct32.lib为包含了这些函数使用接口的链接库,要使用InitCommonControls()函数必须包含头文件commctrl.h而且在编译时加入comctl32.lib 也就是说只要加入上述三行代码我们就能使用一些SDK不支持的控件,正当我高兴以为我可以使用原来的time picker控件时,我试了一下,结果还是不行,我顿时没了主意,我又做了几次实验,发现从Tab Control这个控件开始到最后的这些控件,加了上述代码还是不行。后来我又试着加入MFC的lib库,都没有成功,而MFC的头文件说明中说,这是为支持internet中一些新控件而加到vc++中的控件,MFC可以直接使用的。 一直到现在我还不知道用SDK的方法怎么可以使用这些控件,也许大家看了后有谁知道方法可以告诉我,不胜感激。最后我放弃使用这个控件了,既然那个空间不能用了,我选择了一下,决定使用Combo Box这个控件,这个控件不用加上述代码也可以直接支持,但在我的原程序中我没有把这些删掉,就是想说明一下这个问题。其实大家把那三行代码删掉,程序一样可以运行的。
首先我要程序显示当前时间并且不断的刷新,那么在资源编辑器中拖出一个静态文本框就可以了,调整好大小, 那么我们怎么在静态文本框中显示时间呢?我们首先要得到系统时间,再让它定时更新。 我在处理WM_CREATE消息时加入
SetTimer(hwnd,ID_TIMER,100,NULL);
这个函数的作用是为程序设置一个计时器。这个函数说明是
SetTimer(HWND hwnd,UINT nIDEvent,UINT uElapse,TIMERPROC lpTimerFunc)
hwnd与计时器联系的窗口句柄。nIDEvent指定一个计时器的标识符。UElapse指定计时器每隔多长时间向程序发送一次WM_TIMER消息,如果设成1000,那么就是每隔一秒发送一次。LpTimerFunc指向函数的指针,当每隔 Uelapse时间向这个回调函数发送WM_TIMER消息。如果设为NULL那么消息就放到消息列队里。 我调用这个语句后就给应用程序加了一个计时器。它每隔1/10秒发送一个WM_TIMER到消息列队里。 之后我在处理WM_TIMER时加了下面的代码:
GetLocalTime(&st);
GetTimeFormat(NULL,TIME_FORCE24HOURFORMAT,&st,"HH':'mm':'ss",time+wsprintf(time," %d-%d-%d ",st.wYear,st.wMonth,st.wDay),50);
SetWindowText(GetDlgItem(hwnd,IDC_STATIC1),time);
在这之前我定义了一个SYSTEMTIME结构变量SYSTEMTIME st;调用GetLocalTime函数就是取得系统时间并且将得到的时间存到st变量中,st.wYear,st.wMonth,st.wDay分别存储了系统时间的年,月,日。 之后调用GetTimeFormat函数将取得的时间数值转化成标准的时间显示方式并且存储到time字符数组中。 最后我们调用SetWindowText函数将字符串加到静态文本框中,但我们首先要得到静态文本框的句柄, GetDlgItem函数可以得到子窗口的句柄。hwnd是父窗口句柄,IDC_STATIC1是这个静态文本框的ID值。 调用完SetWindowText函数我们就可以看到日期和时间都显示在静态文本框中了,并且WM_TIMER消息是每隔1/10秒发送一次,所以静态文本框可以不断显示最新时间。(休息一下~_~)
用SDK设计的自动关机程序(三)
当我们完成静态文本框,在随后的一个显示"自动关机时间"静态文本框就不需要什么代码,直接在资源编辑器中生成一个静态文本框输入文本就可以了。完成这些后我们拖出两个Combo Box一个用于显示小时,一个用于显示分钟,对Combo Box进行一下调整直到自己满意为止,如图:
现在程序显示的是一个空的Combo Box我们还必须用函数把字串加入到Combo Box中。 我就在这里遇到了困难,具体是这样的。要向Combo Box加入字串必须用SendMesage函数向Combo Box的窗口过程发送CB_ADDSTRING消息,这个消息的LPARAM参数是字串的首地址,之后控件Combo Box的窗口过程(在windows内部)处理这个消息将这个字串加入到Combo Box中。我开始在处理WM_CREATE消息时加入下面代码:
for(ci=0;ci
   if(ci
     wsprintf(time,"0%d",ci);
   else
     wsprintf(time,"%d",ci);
   SendMessage(GetDlgItem(hwnd,IDC_COMBO1),CB_ADDSTRING,0,LPARAM(time));
for(ci=0;ci//用循环语句将60分钟加入到combo box中。
  if(ci
  else
SendMessage(GetDlgItem(hwnd,IDC_COMBO2),CB_ADDSTRING,0,LPARAM(time));//同上
大家可以看到,第一个循环是将0到24个数字变成字串然后加入到Combo Box中,其中当0到9时前面加一个0,对了,我在编辑Combo Box属性时加了Sort(排序)那么它就会按字串大小顺序显示在Combo Box中,如果我不在0到9数字前面加0的话,那么显示出来的就是 0 10 11
这可不是我们想要的。运行后我发现Combo Box中什么也没有。真是奇怪,我分析了一下原因有可能是函数用的不对,我又把相同的语句加到WM_COMMAND中,结果很正常,原因一定在我把代码放在了WM_CREATE里处理。现在我猜想是Combo Box必须在其父窗口也就是主窗口构造后才构造,所以在WM_CREATE中,子窗口还没有构造,所以GetDlgItem(hwnd,IDC_COMBO2)不会返回构造完的子窗口的句柄,自然也就没办法向里面加入字串,之后我在考虑把上面的代码放到哪儿最好,因为字串只需要放入一次就可以了,所以我想还是放在WinMain中最好了,所以我将上述代码移动到WinMain函数里后一切运行正常。
当我们点击Combo Box的箭头时,程序接受到一个WM_COMMAND消息,用LOWORD(wParam)提取出发送消息的具体控件。在这里是IDC_COMBO1(小时的Combo Box), IDC_COMBO2(分钟的Combo Box)。但我们接受到具体的消息后还要分析到底是对控件进行了什么操作:
case IDC_COMBO1:
   if(HIWORD(wParam)==LBN_SELCHANGE)。
   hour=SendMessage((HWND)lParam,CB_GETCURSEL,0,0);
   return 0;
从WM_COMMAND的WPARAM参数中提取出高16位,当等于LBN_SELCHANGE(也就是改变了选项,例如将小时数从06时改为18时)时给Combo Box发送CB_GETCURSEL消息取出当前的选项赋值给静态变量hour 同理我们可以取出用户选择的分钟值赋给minute。好了,外观的设计告一段落。
支持一下
[em66]
