如何“延长电源寿命”这个可能是很多UPS电源用户很关注的问题,如何去保养UPS电源让它的工作寿命长而且高效率,这可能是每个UPS电源用户心里的疑问,今天就来谈谈关与沈阳EPS电源电源的延长寿命的方法吧,我可以说,“良好的维护和保养”可以极大地延长UPS的使用寿命。这是我多年来对UPS电源维护的经验。如何在UPS电源的维护首要步骤就是:
1、对于UPS电源先将UPS电源的输出端连接50%的负载,后面就是断开市电电源。
2.在判断市电是断开以后就是使UPS电源一直处于放电工作状态,在放电过程中对UPS电源两端的电压进行监测。
3.一旦发现端电压降为10.5V左右时,再将市电电源接通,来对UPS电池进行10小时左右的连续充电,这样的话UPS电池的活性就不会受影响。
如果你使用的市电长期不停电,这对电池会一直处于充电状态这样会使电池的活性变差,因此即使不停电,关于对沈阳EPS电池也需要定期进行放电试验以便电池保持活性。如果我们平时在生活中对UPS电池的放电现象不进行关注的话,可以说无论什么品牌的UPS电池,要不了多长时间就会报废;如果我们平时从细节出发,每三个月对UPS电源进行一次放电,就能保证UPS电池的使用年限不打折扣。为了有效延长UPS的使用寿命,我们一定要重视电池的放电事宜,确保 UPS电池能始终处于高效的工作状态。这就是差不多沈阳不间断电源电源的维护方法,没什么奥秘所在,而是你对不对UPS电源维护细不细心。
文章来源:www.sysangna.com |
