工程师必备资料
工程师必备资料
一,相关设计参数详解:
一.线路
1.
最小线宽: 6mil 0.153mm 。也就是说如果小于6mil线宽将不能生产,如果设计条件许可,设计越大越好,线宽起大,工厂越好生产,良率越高 一般设计常规在10mil左右
此点非常重要,设计一定要考虑
2.
最小线距: 6mil0.153mm.。最小线距,就是线到线,线到焊盘的距离不小于6mil 从生产角度出发,是越大越好,一般常规在10mil,
当然设计有条件的情况下,越大越好此点非常重要,设计一定要考虑
3.线路到外形线间距0.508mm(20mil)
二.via过孔(就是俗称的导电孔)
1.
最小孔径:0.3mm(12mil)
2. 最小过孔(VIA)孔径不小于0.3mm(12mil),焊盘单边不能小于6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm) 大则不限(见图3) 此点非常重要,设计一定要考虑
3. 过孔(VIA孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于:6mil 最好大于8mil此点非常重要,设计一定要考虑
4,焊盘到外形线间距0.508m
三.PAD焊盘(就是俗称的插件孔(PTH)
1插件孔大小视你的元器件来定,但一定要大于你的元器件管脚,建议大于最少0.2mm以上 也就是说0.6的元器件管脚,你最少得设计成0.8,以防加工公差而导致难于插进,
2,
插件孔(PTH)
焊盘外环单边不能小于0.2mm(8mil)
当然越大越好(如图2焊盘中所示)此点非常重要,设计一定要考虑
3. 插件孔(PTH) 孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于: 0.3mm当然越大越好(如图3中所标的)此点非常重要,设计一定要考虑
4. 焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)
四.防焊
1.
插件孔开窗,SMD开窗单边不能小于0.1mm(4mil)
五.字符(字符的的设计,直接影响了生产,字符的是否清晰以字符设计是非常有关系)
1. 字符字宽不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil), 宽度比高度比例最好为5的关系 也为就是说,字宽0.2mm 字高为1mm,以此推类
:非金属化槽孔 槽孔的最小间距不小于1.6mm 不然会大大加大铣边的难度(4)
: 拼版
1.
拼版有无间隙拼版,及有间隙拼版,有间隙拼版的拼版间隙不要小于1.6(板厚1.6的)mm 不然会大大增加铣边的难度 拼版工作板的大小视设备不一样就不一样,无间隙拼版的间隙0.5mm左右 工艺边不能低于5mm
二:相关注意事项
一,关于PADS设计的原文件。
1,PADS铺用铜方式,我司是Hatch方式铺铜,客户原文件移线后,都要重新铺铜保存(用Flood铺铜),避免短路。
2,双面板文件PADS里面孔属性要选择通孔属性(Through),不能选盲埋孔属性(Partial),无法生成钻孔文件,会导致漏钻孔。
3.在PADS里面设计槽孔请勿加在元器件一起添加,因为无法正常生成GERBER,为避免漏槽,请在DrillDrawing加槽。
二,关于PROTEL99SE及DXP设计的文件
1.我司的阻焊是以Solder mask层为准,如果锡膏层(Paste层)需做出来,还有多层(M ultilayer)的阻焊窗无法生成GERBER,请移至阻焊层。
2.在Protel99SE内请勿锁定外形线,无法正常生成GERBER。
3.在DXP文件内请勿选择KEEPOUT一选项,会屏敝外形线及其他元器件,无法生成GERBER。
4,此两种文件请注意正反面设计,原则上来说,顶层的是正字,底层的要设计成反字,我司是从顶层到底层叠加制板。单片板特别要注意,不要随意镜像!搞不好就做出来是反的
三.其他注意事项。
1,外形(如板框,槽孔,V-CUT)一定要放在KEEPOUT层或者是机械层,不能放在其他层,如丝印层,线路层。所有需要机械成型的槽或孔请尽量放置于一层,避免漏槽或孔。
2,如果机械层和KEEPOUT层两层外形不一致,请做特殊说明,另外形要给有效外形,如有内槽的地方,与内槽相交处的板外外形的线段需删除,免漏锣内槽,设计在机械层和KEEPOUT层的槽及孔一般是按无铜孔制作(做菲林时要掏铜),如果需处理成金属孔,请特别备注。
3,如果要做金属化的槽孔最稳妥的做法是多个pad拼起来,这种做法一定是不会出错
3.金手指板下单请特殊备注是否需做斜边倒角处理。
4.给GERBER文件请检查文件是否有少层现象,一般我司会直接按照GERBER文件制作。
5.用三种软件设计,请特别留意按键位是否需露铜。
JLC嘉立创PCB打样
一:PCB打样套餐
1、单/双面板  喷锡(0.6--1.6mmFR-4) 规格:长和宽在5厘米以内,绿油白字,单价  50元(10PCS)   交期:3-4天(加急一天)
2、单/双面板  喷锡(0.6--1.6mm FR-4)规格:长和宽在10厘米以内, 绿油白字,单价 100元(10PCS)   交期:3-4天(加急一天)
3、  四层板   喷锡(0.6--1.6mm FR-4)规格:长和宽在5厘米以内,绿油白字, 单价 200元(10PCS)   交期:4-5天(加急48小时)
备注:1、以上报价不含税;付款方式:货到付款,快递代收,[广东省外快递费到付]。
2、文件以拼板要求,本公司规定收费标准为:单/双面每款加收50元,四层板每款加收100元,超出10CM*10CM则按本公司规定加收光绘费和板费;沉金工艺每款加收100元(由于镀金板不好上锡投诉率很高,我司不再承接镀金板,一律做沉金工艺);绿油/白字不加价(其它颜色加50元)
3、加急收费标准:单/双面板24小时加急每单加收200元(自取或快递);48小时加急每单加收100元(自取或快递)。
                 四层板48小时加急每加收400元(自取或快递)
  下单流程:获取编号和密码-->网上下单-->等待审核与报价-->订单确认-->选择支付方式-->下单完成
二:如何获的编号
打开我司官方网站www.sz-jlc.com/K-->点注册-->点“我现在就想下单”-->点“我已经知道嘉立创公司价格”-->填写你的客户资料-->填写业务专员编号字母(k)-->完成。
     1。请用IE浏览器打开http://www.sz-jlc.com/K,
     2。在首页点“注册”
     3。点“我现在就想下单”
     4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
     5。填写你的客户资料
     6。填写业务专员编号字母:“ K”
     7。获得ID号
   三:如何网上下单
登录-->填写订单-->上传文件-->等待审核-->网络付款(可选)-->收板验货-->快递代收款(可选)
     1。输入客户编号和密码登录
     2。在“订单管理”点“在线下单”
     3。填写订单
     4。点“保存”,计算总价格(系统自动报价)
     5。点“上传PCB文档”,把文件压缩成rar或zip格式上传
     6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
     7。审核后,请在“订单管理 ” 点“ 订单确定” 再次确定你的订单。
     8。选择支付方式:1、快递代收(没折扣优惠)2,网络支付(享受折扣优惠)支付宝或者网上银行(可立即付款)
     9。网上付款(可选),完成下单,等待快递送PCB板
服务QQ : 1046280889   569063084  电话18718681940(练先生)  业务编号:K
下单网站:www.sz-jlc.com/K
公 司 地  址:深圳市福田区车公庙都市阳光名苑3座12D
样板工厂地址:深圳市龙岗区坪地镇富地岗同富裕工业区C5栋3楼样板厂
嘉立创在不断进取,在不断创造出更多的优势,我们将打造中国最强,最大的pcb打样品牌 选择嘉立创
【嘉立创】科技发展有限公司成立于2003年,隶属于中信华集团旗下,是一家专业生产【PCB打样】为主的高科技企业。工厂位于深圳市和美工业区。主要以【PCB样板】及【中小批量】为主,自2010年9月15日止样板出货能力达1000款/天。嘉立创一向注重为客户提供各种人性化服务以支持 ,注重人才培养,倡导全员“自我经营”理念,得到了众多客户的认可及赞许!
我也学习下,
PTR Test Probes
http://www.elcom-shenzhen.com
http://www.ptr.eu/en/
