户外变压器雨侵故障主要是变压器进水受潮导致主变安全运行可靠性降低,特别是自耦变压器其原副边电路直接连在一起,一侧发生故障会直接影响到另一侧。
近日,一台10千伏变压器因侧套管升高座接线盒进水,导致该变压器三项开关跳闸,影响了地区性正常供电。
故障分析
水分会使变压器油中混入的固体杂质更容易形成导电路径,从而影响变压器油耐压,严重情况下,造成匝间或段间短路,而对地放电是变压器绕组损坏的原因之一。
水分也会影响到铁芯绝缘,铁芯绝缘老化或损坏会增大涡流造成局部过热,严重时还会导致铁芯失火,如果穿心螺杆绝缘被损坏,会在螺杆和铁芯间形成短路,产生环流,使铁芯局部过热导致严重事故。
户外变压器附件、无器件老化破损而渗漏水也会对变压器的安全运行构成威胁。
防范措施
为防雨水渗漏侵入变压器,首先要对变压器进行检查处理,认真检查变压器各密封面,消除毛刺、砂眼及锈迹,使其密封而平整光滑,检查橡胶密封圈,对变形、龟裂、老化或损坏的密封圈给予更新。紧固螺丝时应均匀用力并使密封橡胶圈有一定的压缩量,避免用力不匀或压缩量过大而使密封垫永久变形或损坏。
老旧变压器常用的胶囊式或隔膜式储油柜,胶囊或隔膜易老化龟裂,使空气中的湿气或水分侵入,为此,胶囊或隔膜老化的变压器,应改造为故障率较低,寿命长、免维护的金属波纹管式储油柜。
套管升高座接线盒如果关闭盖密封不良,进水受潮将直接影响升高座内的电流互感器,进而影响变压器油和主变的绝缘,因此,需要给接线盒加装一个不锈钢材料制作的防雨罩,加强防雨能力。
变压器中性点电流互感器油箱只有呼吸孔没有温度的补偿装置,易进水受潮导致油质变坏绝缘下降,可能使零序保护回路发生误动或拒动,影响变压器的安全运行,可以改用干式互感器,以做到防污、防水、防爆等。 |
