基于VB6.0的MSP430单片机与PC机串口通信设计
串行通信已经成为计算机与其他设备进行数据交换最广泛的通信手段。主要介绍了利用MSP430 单片机的串口通信模块和VB6.0 提供的串行通信控件MSComm 实现PC 机与MSP430 单片机的串行通信,并着重阐述了在VB6.0 环境下实现的主要过程。
1 引言
随着计算机技术的不断发展,计算机应用在其发展过程中逐步形成两大分支,一是通用计算机,PC 机为代表,着眼于高速数值运算和数据处理,但实时测控能力较弱。二是嵌入式微机,以单片机为代表,着重发展测控技术,但其数值运算和数据处理能力较弱。目前,在工业控制以及数据采集和数据处理的大型系统中,由于PC 机软件资源丰富,人机交互方便等优点。以PC 机作为上位机,以单片机组成的控制单元作为下位机,较好地实现测控及显示,又能较快地实现数据采集和处理。逐渐成为现代工业控制领域的一个优化方案。
故提出了基于VB6.0 的PC 机与MSP430 单片机串行通信的实现方法。以RS485接口为基础,以PC 机为上位机,以MSP430 系列单片机为下位机。通过VB6.0 实现了对各个下位机控制参数的实时监控和管理,解决了长期以来单片机与PC机互连中编程难度大,运行效率低的瓶颈。
2 MSComm 控件与MSP430 单片机
2.1 MSComm 控件
计算机编程语言中,Visual Basic 6.0 是Microsoft 公司推出的面向对象的可视化开发编程工具,具有丰富的数据类型和结构化程序结构,开发效率高,界面制作美观方便等优点,且应用日益广泛,故Visual Basic 6.0 语言做到了真正的面向对象编程。其中,MSComm 控件全称为Microsoft CommunicationControl, 是微软公司提供的ActiveX 控件, 目的是为了简化Windows 下串行通信编程。通过对此控件的属性和事件进行编程, 从而实现数据的发送和接收。
MSComm 控件通过串行端口传输和接收数据, 为应用程序提供串行通信功能。MSComm 控件提供下列两种处理通信的方式: 事件驱动方式和查询方式。
(1) 事件驱动方式
事件驱动通信是处理串行端口交互作用的一种非常有效的方法。在许多情况下, 在事件发生时需要得到通知, 例如, 在串口接收缓冲区中有字符, Carrier Detect 或Request To Send 线上的一个字符到达或一个变化发生时。在这种情况下可以利用MSComm 控件的OnComm 事件捕获并处理这些通信事件。
OnComm 事件还可以检查和处理通信错误, 以及所有通信事件和通信错误的列表。
(2) 查询方式
查询方式实质上还是事件驱动, 但在有些情况下, 这种方式显得更为便捷。在程序的每个关键功能之后, 可以通过检查CommEvent 属性的值来查询事件和错误。如果应用程序较小,并且是自保持的, 这种方法可能是更可取的。通过比较故采用的是事件驱动方式。
2.2 MSComm 控件属性
CommPort 属性:用于设置或返回串口号连接的串行端口号,Windows 将会利用该串口和外界通信。默认值为1,即对COM1 进行操作,最大值为16.
Settings 属性:以字符串的形式设置或返回串口通信参数。包括串口通信的比特率,奇偶校验,数据位长度、停止位等。其默认值是“9600,N,8,1”,表示串口比特率是9600bit/s,不作奇偶校验,8 位数据位,1 个停止位。
PortOpen 属性:设置或返回串口状态。值为True 时打开串口,值为False 时关闭串口。
InPut 属性:从接收缓冲区中读取数据并清空该缓冲区,该属性设计时无效,运行时只读。寄存器的特性是先进先出。
OutPut 属性:向发送缓冲区发送数据,该属性设计时无效,运行时只读。
InBufferSize 属性:设置或返回接收缓冲区的大小,缺省值为1024 字节。
Inputlen 属性:设置或返回一次从接收缓冲区中读取字节数。
Input Mode 属性:设置或返回接收数据的类型。若值为0时则表示以文本形式读取;若值为1 时则表示以二进制形式读取。通常PLC 和PC 构成的通信系统都采用二进制接收方式。
InBuffer Count 属性:设置或返回接收缓冲区中等待计算机接收的字符数。当将其值设为0 时,则输入寄存器将被清空。
OutBufferSize 属性:设置或返回发送缓冲区的大小,缺省值为512 字节。
OutBufferCount 属性:设置或返回发送缓冲区中等待计算机发送的字符数。当将其值设为0 时,则输出寄存器将被清空。
Rthreshold 属性:该属性为一阀值。当接收缓冲区中字符数达到该值时, MSComm 控件设置Commevent 属性为ComEvReceive,并产生OnComm 事件。用户可在OnComm 事件处理程序中进行相应处理。若Rthreshold 属性设置为0,则不产生OnComm 事件。
SThreshold 属性:在发生OnComm 事件之前传输缓冲区中的最小字符数。MSComm1.SThreshold = 0 数据传输事件不产生OnComm 事件;若设MSComm1.RThreshold = 1 则表示传输\ 缓冲区全空时, MSComm 控件产生OnComm 事件。
Handshaking 属性:设置或返回硬件握手协议, 0 表示没有握手协议, 不考虑流量控制;1 表示在数据流中嵌入控制符来进行流量控制; 2 表示由信号线RTS 自动进行流量控制; 3 表示1、2 两者皆可。
通信初始化程序如下:
If MSComm1.PortOpen <> True Then
MSComm1.PortOpen=True
End If
MSComm1.CommPort = 1
MSComm1.Settings=“ 9600,N,8,1”
MSComm1.InputLen=0
MSComm1.InBufferCount=0
MSComm1.InputMode=comInputMode Binary
MSComm1. RThreshold =1
MSComm1.Handshaking=comNone
2.3 MSP430 单片机
就目前来看,高性能16 位单片机主要有凌阳系列、飞思卡尔系列、美国德州仪器(TI) 公司的MSP430 系列等类型的单片机。本文推荐选用美国德州仪器(TI) 公司的MSP430 系列单片机,MSP430 系列单片机是美国德州仪器(TI) 1966 年开始推向市场的一种16 位超低功耗的混合信号处理器(Mixed signal Processor) 称之为混合信号处理器,主要是由于其针对实际应用需求,把许多模拟电路、数字电路和微处理器集成在一个芯片上,以提供“单片”解决方案。随着Flash技术的迅速发展,在2001 年7 月到2002 年又推出了带LCD控制器的Flash 单片机F41X、F43X、F44X 系列。本系统所选的MSP43OF449 是一个16 位的、具有精简指令集的、超低功耗的混合型单片机,自问世以来,由于它具有极低的功耗,丰富的片内外设和方便灵活的开发手段,得到广泛的应用。
(1) 低电压超低功耗工作电压为1.8~3.6V,1MHz 的时钟条件下运行,耗电电流因不同的工作模式而不同。活动模式为280uA,待机模式为1.1uA,掉电模式为0.1uA.具有16 个中断源,并且可以任意嵌套,使用灵活方便。用中断请求将CPU 唤醒只要6us,可编制出实时性特别高的源代码;5 种节电模式;可将CPU 置于省电模式,用中断模式唤醒程序。
(2) 强大的处理能力16 位精简指令结构,15Ons 指令周期,具有丰富的寻址方式,简洁的27 条内核指令以及大量的模拟指令;大量的寄存器以及片内数据存储器都可参加多种运算;还有高效的查表处理方法。
(3) 丰富的片内外设将大量的外围模块集成到片内,称之为片内外设。不同型号器件的片内外设不同,但其相同模块的工作原理基本相同,主要的片内外设有:时钟模块、I/O 端口、定时器、通信模块、液晶驱动模块、模数转换器、硬件乘法器、模拟比较器和Flash 存储器等。MSP430 单片机的时钟由高速晶体、低速晶体、数字控制振荡器DCO、锁频环FLL 以及锁频环增强版本FLL+等构成。
2.4 串口通信模块
通用串行同步异步通信接口USART (Unversal SynchronousAsynchronous Receive/Transmit ) 是一个串行通道,它允许7或8 位串行位流经预先编程的速率或外部时钟确定的速率移入、移出MSP430.
USART 可进行配置,以便同时支持同步( SPI) 与异步(UART) 操作,并且可从几个内部及外部时钟源(与CPU 时钟无关) 中进行选择,所用的是异步(UART) 操作。在UART 模式下,速率也可达到2Mbps.在UART 模式下,实现可靠通信至少要求每位3 或4 个时钟。例如, 8MHz 时钟除以4 可以支持高达2Mbps 的速率。波特率发生器是用波特率选择寄存器和调整控制寄存器来产生串行数据位定时。
波特率的计算:波特率=BRCLK/(UBR+ ( M7+M6+M5+M4+M3+M2+M1+M0)) ;其中BRCLK 为晶振频率,UBR 为分频因子的整数,即晶振频率除以波特率的整数部分,而M7,M6,M5,M4,M3,M2,M1,M0 分别为调整位,是分别写在UMCTL 中的,如果置位,则对应的时序时间只能波特率分频器的输入时钟扩展一个时钟周期,每接受或发送一位,在调整控制寄存器的下一位被用来决定当前位的定时时间。
3 MSP430 单片机与PC 机串口通信
设计MSP430 系列单片机的通信软件,实际上是对MSP430 系列单片机的串行口的设计,这里采用Visual Basic 6.0 语言来设计,在PC 机上运行的界面如图1 所示。
在发送数据文本框中输入一个“0~255”之间的整数,并单击发送数据按钮,单片机将接收到该数据并显示这个数据, 然后作除4 处理,结果再经串口返回到PC 机端。例如当发送数据160 时,单片机电路中数码管上显示160,同时单片机对160 作除4 处理,得到40 返送回PC 机上显示。 |
