印制电路词汇[转帖]
多谢让咱们了解了这么多知识.
电子爱好者
GOOD
我来帮你加一点
PCB
高密度連結板(HDI board, 指線寬/線距小於4/4 mil)微小孔板(Micro-via board),孔俓5-6mil以 下 水溝效應(Puddle Effect):早期大面積鬆寬線路之蝕刻銀貫孔(STH)銅貫孔(CTH)
組裝電路板切割機 Depaneling Machine
NONCFC=無氟氯碳化合物。
Support pin=支撐柱
F.M.=光學點
ENTEK 裸銅板上塗一層化學藥劑使PCB的pad比較不會生鏽
QFD:品質機能展開
PMT:產品成熟度測試
FMEA:失效模式與效應分析
TFT-LCD(薄膜電晶體液晶顯示器) (Liquid-Crystal Displays Addressed by Thin-Film Transistors)
導線架(Lead Frame):單體導線架(Discrete Lead Frame)及積體線路導線架(IC Lead Frame)二種
ISP的全名是Internet Service Provider,指的是網際網路服務提供
ADSL即為非對稱數位用戶迴路數據機
SOP: Standard Operation Procedure(標準操作手冊)
DOE: Design Of Experiment (實驗計劃法)
打線接合(Wire Bonding)
捲帶式自動接合(Tape Automated Bonding, TAB)
覆晶接合(Flip Chip)
品質規範:
JIS 日本工業標準
ISO 國際認證
M.S.D.S 國際物質安全資料
FLUX SIR 加溼絕緣阻抗值
1. RMA (Return Material Authorization)維修作業
意指產品售出後經由客戶反應發生問題的不良品維修及分析。
Automatic optical inspection (AOI自動光學檢查)
SMT方面
AI :Auto-Insertion 自動插件
AQL :acceptable quality level 允收水準
ATE :automatic test equipment 自動測試
ATM :atmosphere 氣壓
BGA :ball grid array 球形矩陣
CCD :charge coupled device 監視連接元件(攝影機)
CLCC :Ceramic leadless chip carrier 陶瓷引腳載具
COB :chip-on-board 晶片直接貼附在電路板上
cps :centipoises(黏度單位) 百分之一
CSB :chip scale ball grid array 晶片尺寸BGA
CSP :chip scale package 晶片尺寸構裝
CTE :coefficient of thermal expansion 熱膨脹系數
DIP :dual in-line package 雙內線包裝(泛指手插元件)
FPT :fine pitch technology 微間距技術
FR-4 :flame-retardant substrate 玻璃纖維膠片(用來製作PCB材質)
IC :integrate circuit 積體電路
IR :infra-red 紅外線
Kpa :kilopascals(壓力單位)
LCC :leadless chip carrier 引腳式晶片承載器
MCM :multi-chip module 多層晶片模組
MELF :metal electrode face 二極體
MQFP :metalized QFP 金屬四方扁平封裝
NEPCON :National Electronic Package and
Production Conference 國際電子包裝及生產會議
PBGAlastic ball grid array 塑膠球形矩陣
PCBrinted circuit board 印刷電路板
PFC olymer flip chip
PLCClastic leadless chip carrier 塑膠式有引腳晶片承載器
Polyurethane 聚亞胺酯(刮刀材質)
ppmarts per million 指每百萬PAD(點)有多少個不良PAD(點)
psi ounds/inch2 磅/英吋2
PWB rinted wiring board 電路板
QFP :quad flat package 四邊平坦封裝
SIP :single in-line package
SIR :surface insulation resistance 絕緣阻抗
SMC :Surface Mount Component 表面黏著元件
SMD :Surface Mount Device 表面黏著元件
SMEMA :Surface Mount Equipment
Manufacturers Association 表面黏著設備製造協會
SMT :surface mount technology 表面黏著技術
SOIC :small outline integrated circuit
SOJ :small out-line j-leaded package
SOP :small out-line package 小外型封裝
SOT :small outline transistor 電晶體
SPC :statistical process control 統計過程控制
SSOP :shrink small outline package 收縮型小外形封裝
TAB :tape automaticed bonding 帶狀自動結合
TCE :thermal coefficient of expansion 膨脹(因熱)係數
Tg :glass transition temperature 玻璃轉換溫度
THD :Through hole device 須穿過洞之元件(貫穿孔)
TQFP :tape quad flat package 帶狀四方平坦封裝
UV :ultraviolet 紫外線
uBGA :micro BGA 微小球型矩陣
cBGA :ceramic BGA 陶瓷球型矩陣
PTH lated Thru Hole 導通孔
IA Information Appliance 資訊家電產品
MESH 網目
OXIDE 氧化物
FLUX 助焊劑
LGA (Land Grid Arry)封裝技術 LGA封裝不需植球,適合輕薄短小產品
應用。
TCP (Tape Carrier Package)
ACF Anisotropic Conductive Film 異方性導電膠膜製程
Solder mask 防焊漆
Soldering Iron 烙鐵
Solder balls 錫球
Solder Splash 錫渣
Solder Skips 漏焊
Through hole 貫穿孔
Touch up 補焊
Briding 穚接(短路)
Solder Wires 焊錫線
Solder Bars 錫棒
Green Strength 未固化強度(紅膠)
Transter Pressure 轉印壓力(印刷)
Screen Printing 刮刀式印刷
Solder Powder 錫顆粒
Wetteng ability 潤濕能力
Viscosity 黏度
Solderability 焊錫性
Applicability 使用性
Flip chip 覆晶
Depaneling Machine 組裝電路板切割機
Solder Recovery System 錫料回收再使用系統
Wire Welder 主機板補線機
X-Ray Multi-layer Inspection System X-Ray孔偏檢查機
BGA Open/Short X-Ray Inspection Machine BGA X-Ray檢測機
Prepreg Copper Foil Sheeter P.P. 銅箔裁切機
Flex Circuit Connections 軟性排線焊接機
LCD Rework Station 液晶顯示器修護機
Battery Electro Welder 電池電極焊接機
PCMCIA Card Welder PCMCIA卡連接器焊接
Laser Diode 半導體雷射
Ion Lasers 離子雷射
Nd: YAG Laser 石榴石雷射
DPSS Lasers 半導體激發固態雷射
Ultrafast Laser System 超快雷射系統
MLCC Equipment 積層元件生產設備
Green Tape Caster, Coater 薄帶成型機
ISO Static Laminator 積層元件均壓機
Green Tape Cutter 元件切割機
Chip Terminator 積層元件端銀機
MLCC Tester 積層電容測試機
Components Vision Inspection System晶片元件外觀檢查機
高壓恆溫恆濕壽命測試機 High Voltage Burn-In Life Tester
電容漏電流壽命測試機 Capacitor Life Test with Leakage Current
晶片打帶包裝機 Taping Machine
元件表面黏著設備 Surface Mounting Equipment
電阻銀電極沾附機 Silver Electrode Coating Machine
TFT-LCD(薄膜電晶體液晶顯示器) 筆記型用
STN-LCD(中小尺寸超扭轉向液晶顯示器 行動電話用
PDA(個人數位助理器)
CMP(化學機械研磨)製程
研磨液(Slurry),
Compact Flash Memory Card (簡稱CF記憶卡) MP3、PDA、數位相機
Dataplay Disk(微光碟)。
交換式電源供應器(SPS)
專業電子製造服務 (EMS),
好东东啊
很好
生活的全部意义在于无穷地探索尚未知道的东西,在于不断地增加更多的知识。
不错不错,copy下来~~嘿嘿[em06][em27]
印制电路词汇[转帖]
一、综合词汇
1、印制电路:printed circuit
2、印制线路:printed wiring
3、印制板:printed board
4、印制板电路:printed circuit board (PCB)
5、印制线路板:printed wiring board(PWB)
6、印制元件:printed component
7、印制接点:printed contact
8、印制板装配:printed board assembly
9、板:board
10、单面印制板:single-sided printed board(SSB)
11、双面印制板:double-sided printed board(DSB)
12、多层印制板:mulitlayer printed board(MLB)
13、多层印制电路板:mulitlayer printed circuit board
14、多层印制线路板:mulitlayer prited wiring board
15、刚性印制板:rigid printed board
16、刚性单面印制板:rigid single-sided printed borad
17、刚性双面印制板:rigid double-sided printed borad
18、刚性多层印制板:rigid multilayer printed board
19、挠性多层印制板:flexible multilayer printed board
20、挠性印制板:flexible printed board
21、挠性单面印制板:flexible single-sided printed board
22、挠性双面印制板:flexible double-sided printed board
23、挠性印制电路:flexible printed circuit (FPC)
24、挠性印制线路:flexible printed wiring
25、刚性印制板:flex-rigid printed board, rigid-flex printed board
26、刚性双面印制板:flex-rigid double-sided printed board, rigid-flex double-sided printed
27、刚性多层印制板:flex-rigid multilayer printed board, rigid-flex multilayer printed board
28、齐平印制板:flush printed board
29、金属芯印制板:metal core printed board
30、金属基印制板:metal base printed board
31、多重布线印制板:mulit-wiring printed board
32、陶瓷印制板:ceramic substrate printed board
33、导电胶印制板:electroconductive paste printed board
34、模塑电路板:molded circuit board
35、模压印制板:stamped printed wiring board
36、顺序层压多层印制板:sequentially-laminated mulitlayer
37、散线印制板:discrete wiring board
38、微线印制板:micro wire board
39、积层印制板:buile-up printed board
40、积层多层印制板:build-up mulitlayer printed board (BUM)
41、积层挠印制板:build-up flexible printed board
42、表面层合电路板:surface laminar circuit (SLC)
43、埋入凸块连印制板:B2it printed board
44、多层膜基板:multi-layered film substrate(MFS)
45、层间全内导通多层印制板:ALIVH multilayer printed board
46、载芯片板:chip on board (COB)
47、埋电阻板:buried resistance board
48、母板:mother board
49、子板:daughter board
50、背板:backplane
51、裸板:bare board
52、键盘板夹心板:copper-invar-copper board
53、动态挠性板:dynamic flex board
54、静态挠性板:static flex board
55、可断拼板:break-away planel
56、电缆:cable
57、挠性扁平电缆:flexible flat cable (FFC)
58、薄膜开关:membrane switch
59、混合电路:hybrid circuit
60、厚膜:thick film
61、厚膜电路:thick film circuit
62、薄膜:thin film
63、薄膜混合电路:thin film hybrid circuit
64、互连:interconnection
65、导线:conductor trace line
66、齐平导线:flush conductor
67、传输线:transmission line
68、跨交:crossover
69、板边插头:edge-board contact
70、增强板:stiffener
71、基底:substrate
72、基板面:real estate
73、导线面:conductor side
74、元件面:component side
75、焊接面:solder side
76、印制:printing
77、网格:grid
78、图形:pattern
79、导电图形:conductive pattern
80、非导电图形:non-conductive pattern
81、字符:legend
82、标志:mark
二、基材:
1、基材:base material
2、层压板:laminate
3、覆金属箔基材:metal-clad bade material
4、覆铜箔层压板:copper-clad laminate (CCL)
5、单面覆铜箔层压板:single-sided copper-clad laminate
6、双面覆铜箔层压板:double-sided copper-clad laminate
7、复合层压板:composite laminate
8、薄层压板:thin laminate
9、金属芯覆铜箔层压板:metal core copper-clad laminate
10、金属基覆铜层压板:metal base copper-clad laminate
11、挠性覆铜箔绝缘薄膜:flexible copper-clad dielectric film
12、基体材料:basis material
13、预浸材料:prepreg
14、粘结片:bonding sheet
15、预浸粘结片:preimpregnated bonding sheer
16、环氧玻璃基板:epoxy glass substrate
17、加成法用层压板:laminate for additive process
18、预制内层覆箔板:mass lamination panel
19、内层芯板:core material
20、催化板材:catalyzed board ,coated catalyzed laminate
21、涂胶催化层压板:adhesive-coated catalyzed laminate
22、涂胶无催层压板:adhesive-coated uncatalyzed laminate
23、粘结层:bonding layer
24、粘结膜:film adhesive
25、涂胶粘剂绝缘薄膜:adhesive coated dielectric film
26、无支撑胶粘剂膜:unsupported adhesive film
27、覆盖层:cover layer (cover lay)
28、增强板材:stiffener material
29、铜箔面:copper-clad surface
30、去铜箔面:foil removal surface
31、层压板面:unclad laminate surface
32、基膜面:base film surface
33、胶粘剂面:adhesive faec
34、原始光洁面:plate finish
35、粗面:matt finish
36、纵向:length wise direction
37、模向:cross wise direction
38、剪切板:cut to size panel
39、酚醛纸质覆铜箔板:phenolic cellulose paper copper-clad laminates(phenolic/paper CCL)
40、环氧纸质覆铜箔板:epoxide cellulose paper copper-clad laminates (epoxy/paper CCL)
41、环氧玻璃布基覆铜箔板:epoxide woven glass fabric copper-clad laminates
42、环氧玻璃布纸复合覆铜箔板:epoxide cellulose paper core, glass cloth surfaces copper-clad laminates
43、环氧玻璃布玻璃纤维复合覆铜箔板:epoxide non woven/woven glass reinforced copper-clad laminates
44、聚酯玻璃布覆铜箔板:ployester woven glass fabric copper-clad laminates
45、聚酰亚胺玻璃布覆铜箔板:polyimide woven glass fabric copper-clad laminates
46、双马来酰亚胺三嗪环氧玻璃布覆铜箔板:bismaleimide/triazine/epoxide woven glass fabric copper-clad lamimates
47、环氧合成纤维布覆铜箔板:epoxide synthetic fiber fabric copper-clad laminates
48、聚四乙烯玻璃纤维覆铜箔板:teflon/fiber glass copper-clad laminates
49、超薄型层压板:ultra thin laminate
50、陶瓷基覆铜箔板:ceramics base copper-clad laminates
51、紫外线阻挡型覆铜箔板:UV blocking copper-clad laminates
[推荐]深圳恒吉薄膜开关有限公司
深圳恒吉薄膜开关有限公司
  公司产品介绍:
     深圳恒吉薄膜开关有限公司是集二十多年对薄膜开关进行研发设计和专业生产制造及销售为一体。提供薄膜开关免费设计和国际化新潮专业级薄膜开关外观彩色设计,使您的产品外观上档次,深圳恒吉薄膜开关有限公司已通过ISO9001:2000版国际认证。
  主营产品:
一、薄膜开关种类
                   平面薄膜开关、锅仔式薄膜开关、凹凸薄膜开关、
           带(LED)型薄膜开关、带(LCD)显示窗薄膜开关
                  EL发光片薄膜开关、铭板、PCB板等
二、薄膜线路种类
            锅仔式薄膜线路、带手感薄膜线路、电子束线路
            灌孔式线路、FPC线路、键盘线路等
兼营业务:
        滴胶、不干胶、线路板、硅胶、射出、触摸屏、发光片等
  地址:深圳市南山区沙河工业城中核集团工业区5栋5F/1栋6F
    联系人:李明锋              Tel:0755-81182365
手 机 :13798476275         Fax:0755-26605812
E-mail: lmf11@126.com    Http:www.china-hengi.com
您们的成功就是我们的愿望 !
李明锋
