弹簧拉力试验机的使用方法
弹簧拉力试验机的使用方法
  (1)接通电源
  打开电源,使数码管显示为
  (2)机器预热 将机器预热20~30min。
  (3)时间设置 按“设置”键,输入米涞年米米月米米日,工件号米米米兴,操作者代号米米(注:此项中小数点无意义)。
  (4)状态设置 按“#/打印”键,试验机进人正常测试状态,此时试验力和位移均自动清零,上方显示器为位移显示,单位为mm,下方显示器为试验力显示,单位为N。
  (5)单件测量
  1)按检验弹簧的自由长度,将升降座6升到相适应的位置(即被测弹簧能放进两压盘之间或上下两挂钩之间),用小手把将其固定在立柱12上。
  2)把被测弹簧放在下压盘或挂在上下两挂两钩之间,按“P清/1”键,将弹簧自重去掉。
  3)扳动操作手柄7使上压盘和弹簧刚接触,按“F清/0”键,使位移数码管全为零。
  4)继续扳动操作手柄7,对被测弹簧加力,当位移数码管显示的位移量到了弹簧的变形量时,力值数码管显示的力值,就是被测弹簧的试验力值。
  (6)成批测量
  1)按单件测量方法中1)、2)、3)做好测量前的准备。
  2)扳动操作手柄7使力值数码管显示出被测弹簧的试验力,然后用限位块8固紧在轴齿条9。
  3)上述测量步骤调整好之后,开始成批测量,把被测弹簧放在下压盘或挂在上下挂钩然后扳动手柄7,即可进行试样测量,位移显示器及试验力显示器分别显示出相应的数
  (7)其他功能键的使用
  1)当需要对所测试样进行P1F1、P2F2打印并存储时,可先扳动手柄7将试样压(拉)到F1的位置,按“输人I/4”键,然后继续压(拉)到F2的位置,按“输人1/5”键,再按“#/打印”键,此时机器自动打印出试样编号及F1P1和F2P2的数值和试验的刚度P12值,同时将此数据存人机内存储器中,以各查询。
  2)当需要对所测试样进行P1F2、P2F2、P3F3打印并存储时,可先扳动操作手柄7,使试样被压(拉)到F1的位置,按“输人I/4”键,继续压(拉)到F2的位置,按“输人11/5”键,继续压压(拉)到F3的位置,按“输人111/6”键,此时机器即自动打印出试样编号及F1P1、F2P2、F3P3的数值和试样的刚度P12,P23,同时将此数据存人机内存储器中,以备查询。
  3)当需要对已存人机内的试样检测结果进行查询时,按“查询/3”键,使显示器显示以上字符:“N0----”然后将试样编号(此编号为工件号)车人到机器中,此时显示器显示所查询工件号P1F1的力值和位移,再按“查询/3”,此时显示器显示所查询工件号P2F,的力值和位移,再按“查询/J”,此时显示器40(此数值无意义),再按“查询/j”,恢复正常测试状态(若查询三点时,操作方法同上,依次显示力值、位移及刚度)。
  4)当需要对已存入机内的试样或试样群的检测结果进行查询时,按“查打/1”键,使显示器显示:“N0----”然后将试样编号(工件号)由小至大输人到机器中,即自动打印出由小至大编号之间所有已测试样的数据,例如:查询编号08~26之间的数据,按“查打/7”键,输人08,再输入26,打印机自动将08~26之间所有试样数据打匡l出来,再如,查询编号18的数据,按“查打/7”输人18,再输入18,打印机自动将18编号试样数据打印
  出来。
  5)在测试过程中,均可通过“F清/0”、“P满/1”、“总清/2”实现对位移显示,试验力显示以及仝部显示结果的清零操作。
  (8)更换打印纸卷时的步骤
  1)翻下打印机前盖,捏在两侧弹性卡条,将机头拉板拉出约2cm。
  2)稍用力捏住弹性纸轴两端卸下纸轴,可更换纸卷并固定好。
  3)接通电源,打印机走纸三点后进人待命状态。
  4)按住按键Is以L,开始走纸,可将打印纸前端剪成三角形推入进纸口。
  5)打印纸伸出一段时,按一下按键停止走纸,并进入指示灯亮的待命状态。
  6)需要时,可将机头拉板拉出至色带盒露出,更换色带。
  7)将机头拉板推回原位,再将面板前盖盖好。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com
