分布式集群环境下调用链路追踪(4)Node.js 下 Trace 介绍以及实践
Node.js 下 Trace 介绍以及实践Node.js 追踪是通过与 Zipkin 集成来实现的,具体是通过 Express 与 Zipkin 集成来完成,两者的集成非常简单,并且入侵性也小。
集成介绍
  • Express Server:Express Server 与 Zipkin 的集成,即 Server 接收到请求时把自身的调用信息发送到 Zipkin。
  • Rest Client:服务 A 调用服务 B 时,服务 A 把调用链信息发送到 Zipkin。
  • Tracer:根据 context 把记录的 Span 信息通过 Recorder 发送到 Zipkin。
  • Recorder:发送信息到 Zipkin,支持两种方式,一种是直接发送到 Zipkin Server,还有一种是控制台输出,控制台输出的方式可以用来调试,本 demo          中我们选择第一种方式。
创建 demo-front 工程限于篇幅问题,将涉及 Node.js 的 demo-frontend、demo-backend 都放在          工程中。
  • 新建一个基于 Node.js 的项目,项目名称为:demo-front。
  • 项目 package.json 配置如下: 清单 6. package.json            配置
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
      "name": "demo-front",
      "version": "0.0.1",
      "description": "Example project that shows how to use zipkin with javascript",
      "repository": "https://github.com/openzipkin/zipkin-js",
      "scripts": {
        "lint": "eslint .",
        "start": "node servers.js",
        "browserify": "browserify browser.js -o bundle.js"
      "dependencies": {
        "browser-process-hrtime": "^0.1.2",
        "express": "^4.14.0",
        "rest": "^1.3.2",
        "zipkin": "^0.11.1",
        "zipkin-context-cls": "^0.11.0",
        "zipkin-instrumentation-cujojs-rest": "^0.11.1",
        "zipkin-instrumentation-express": "^0.11.1",
        "zipkin-instrumentation-fetch": "^0.11.1",
        "zipkin-transport-http": "^0.11.1"
      "devDependencies": {
        "browserify": "^14.1.0",
        "eslint": "^3.4.0",
        "eslint-config-airbnb": "^14.1.0",
        "eslint-plugin-import": "^2.2.0",
        "eslint-plugin-jsx-a11y": "^4.0.0",
        "eslint-plugin-react": "^6.2.0"
  • 创建 frontend.js,后续将使用 frontend.js 作为最前端调用 demo-web,完成 Node.js 端调用 Java Web 模块的 Trace          模拟,如清单 7 所示,完整代码参照项目:frontend.js。 清单 7. frontend.js            代码
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    app.get('/redis', (req, res) => {
      var url_parts = url.parse(req.url, true);
      var query = url_parts.query;
      res.header('X-B3-TraceId', tracer.id.traceId);
      res.header('X-B3-SpanId', tracer.id.spanId);
      tracer.local('docs-front', () =>
        zipkinRest(`http://localhost:8080/docs/web/callredis?msg=${query.msg}`)
          .then(response => res.send(response.entity))
          .catch(err => console.error('Error', err.stack))
      console.log(`tracerId : ${tracer.id.traceId}, spanId : ${tracer.id.spanId}`);
    app.get('/kafka', (req, res) => {
               zipkinRest(`http://localhost:8080/docs/web/callkafka?msg=${query.msg}`)
  • 创建 backend.js,如清单 8 所示。后续将使用 backend.js 作为最后端,完成 Node.js 端调用 Java 模块,然后 Java 模块调用          Node.js 模块的一套完整的 Trace 模拟。 清单 8. backend.js            代码
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    app.get('/api', (req, res) => {
           console.log(`docs-backend msg : ${query.msg}`);
           console.log(`docs-backend tracerId : ${tracer.id.traceId}, spanId :
           res.send(new Date().toString())
