- 来自
- 燕山大学
1. 概述
W78E54B是宽频率范围、低功耗的8位微控制器。它的指令集同标准8051指令集完全兼容。W78E54B包含16K字节的Flash EPROM;256字节的RAM;4个8位双向、可位寻址的I/O口;一个附加的4位I/O口P4;3个16位定时/计数器;一个硬件看门狗定时器及一个串行口。这些外围设备都由有7个中断源和2级中断能力的中断系统支持。为了方便用户进行编程和验证,W78E54B内含的Flash EPROM允许电编程和电读写。一旦代码确定后,用户就可以对代码进行保护。
W78E54B有2种节电模式,空闲模式和掉电模式,2种模式均可由软件来控制选择。空闲模式下,处理器时钟被关闭,但外设仍继续工作。在掉电模式下晶体振荡器停止工作,以将功耗降至最低。外部时钟可以在任何时间及状态下被关闭,而不影响处理器运行。
2. 特性
· 全静态设计的CMOS 8位微处理器
· 宽电压范围:4.5V - 5.5V
· 256字节片内暂存RAM
· 16K字节片内Flash EPROM
· 64KB程序存储器地址空间
· 64KB数据存储器地址空间
· 4个8位双向I/O口
· 一个附加的4位可位寻址I/O口,增加了2个中断 /
(限PLCC/PQFP 44芯封装形式)
· 3个16位定时/计数器
· 一个全双工串行口(UART)
· 看门狗定时器
· 8个中断源,2级中断能力
· 降低EMI模式
· 内建电源管理
· 代码保护机制
· 封装:
- DIP40: W78E54B-40
- PLCC44: W78E54BP-40
- PQFP44: W78E54BF-40
-无铅封装DIP40: W78E054B40DL
-无铅封装PLCC44: W78E054B40PL
-无铅封装PQFP44: W78E054B40FL |
