HttpClient入门(2)
HttpClient入门(2)
POST方法根据RFC2616,对POST的解释如下:POST方法用来向目的服务器发出请求,要求它接受被附在请求后的实体,并把它当作请求队列(Request-Line)中请求URI所指定资源的附加新子项。POST被设计成用统一的方法实现下列功能:
  • 对现有资源的注释(Annotation of existing resources)
  • 向电子公告栏、新闻组,邮件列表或类似讨论组发送消息
  • 提交数据块,如将表单的结果提交给数据处理过程
  • 通过附加操作来扩展数据库
调用HttpClient中的PostMethod与GetMethod类似,除了设置PostMethod的实例与GetMethod有些不同之外,剩下的步骤都差不多。在下面的例子中,省去了与GetMethod相同的步骤,只说明与上面不同的地方,并以登录清华大学BBS为例子进行说明。
  • 构造PostMethod之前的步骤都相同,与GetMethod一样,构造PostMethod也需要一个URI参数,在本例中,登录的地址是http://www.newsmth.net/bbslogin2.php。在创建了PostMethod的实例之后,需要给method实例填充表单的值,在BBS的登录表单中需要有两个域,第一个是用户名(域名叫id),第二个是密码(域名叫passwd)。表单中的域用类NameValuePair来表示,该类的构造函数第一个参数是域名,第二参数是该域的值;将表单所有的值设置到PostMethod中用方法setRequestBody。另外由于BBS登录成功后会转向另外一个页面,但是HttpClient对于要求接受后继服务的请求,比如POST和PUT,不支持自动转发,因此需要自己对页面转向做处理。具体的页面转向处理请参见下面的"自动转向"部分。代码如下:
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    String url = "http://www.newsmth.net/bbslogin2.php";
    PostMethod postMethod = new PostMethod(url);
    // 填入各个表单域的值
    NameValuePair[] data = { new NameValuePair("id", "youUserName"),
    new NameValuePair("passwd", "yourPwd") };
    // 将表单的值放入postMethod中
    postMethod.setRequestBody(data);
    // 执行postMethod
    int statusCode = httpClient.executeMethod(postMethod);
    // HttpClient对于要求接受后继服务的请求,象POST和PUT等不能自动处理转发
    // 301或者302
    if (statusCode == HttpStatus.SC_MOVED_PERMANENTLY ||
    statusCode == HttpStatus.SC_MOVED_TEMPORARILY) {
        // 从头中取出转向的地址
        Header locationHeader = postMethod.getResponseHeader("location");
        String location = null;
        if (locationHeader != null) {
         location = locationHeader.getValue();
         System.out.println("The page was redirected to:" + location);
        } else {
         System.err.println("Location field value is null.");
        return;
完整的程序代码请参见附件中的test.PostSample
