HttpClient简介HTTP 协议可能是现在 Internet 上使用得最多、最重要的协议了,越来越多的 Java 应用程序需要直接通过 HTTP 协议来访问网络资源。虽然在 JDK 的 java.net 包中已经提供了访问 HTTP 协议的基本功能,但是对于大部分应用程序来说,JDK 库本身提供的功能还不够丰富和灵活。HttpClient 是 Apache Jakarta Common 下的子项目,用来提供高效的、最新的、功能丰富的支持 HTTP 协议的客户端编程工具包,并且它支持 HTTP 协议最新的版本和建议。HttpClient 已经应用在很多的项目中,比如 Apache Jakarta 上很著名的另外两个开源项目 Cactus 和 HTMLUnit 都使用了 HttpClient,更多使用 HttpClient 的应用可以参见。HttpClient 项目非常活跃,使用的人还是非常多的。目前 HttpClient 版本是在 2005.10.11 发布的 3.0 RC4 。
HttpClient 功能介绍以下列出的是 HttpClient 提供的主要的功能,要知道更多详细的功能可以参见 HttpClient 的主页。
- 实现了所有 HTTP 的方法(GET,POST,PUT,HEAD 等)
- 支持自动转向
- 支持 HTTPS 协议
- 支持代理服务器等
下面将逐一介绍怎样使用这些功能。首先,我们必须安装好 HttpClient。
- HttpClient 可以在下载
- HttpClient 用到了 Apache Jakarta common 下的子项目 logging,你可以从这个地址下载到 common logging,从下载后的压缩包中取出 commons-logging.jar 加到 CLASSPATH 中
- HttpClient 用到了 Apache Jakarta common 下的子项目 codec,你可以从这个地址.cgi 下载到最新的 common codec,从下载后的压缩包中取出 commons-codec-1.x.jar 加到 CLASSPATH 中
HttpClient 基本功能的使用GET 方法使用 HttpClient 需要以下 6 个步骤:
1. 创建 HttpClient 的实例
2. 创建某种连接方法的实例,在这里是 GetMethod。在 GetMethod 的构造函数中传入待连接的地址
3. 调用第一步中创建好的实例的 execute 方法来执行第二步中创建好的 method 实例
4. 读 response
5. 释放连接。无论执行方法是否成功,都必须释放连接
6. 对得到后的内容进行处理
根据以上步骤,我们来编写用GET方法来取得某网页内容的代码。
- 大部分情况下 HttpClient 默认的构造函数已经足够使用。
| HttpClient httpClient = new HttpClient();
- 创建GET方法的实例。在GET方法的构造函数中传入待连接的地址即可。用GetMethod将会自动处理转发过程,如果想要把自动处理转发过程去掉的话,可以调用方法setFollowRedirects(false)。
| GetMethod getMethod = new GetMethod("http://www.ibm.com/");
- 调用实例httpClient的executeMethod方法来执行getMethod。由于是执行在网络上的程序,在运行executeMethod方法的时候,需要处理两个异常,分别是HttpException和IOException。引起第一种异常的原因主要可能是在构造getMethod的时候传入的协议不对,比如不小心将"http"写成"htp",或者服务器端返回的内容不正常等,并且该异常发生是不可恢复的;第二种异常一般是由于网络原因引起的异常,对于这种异常 (IOException),HttpClient会根据你指定的恢复策略自动试着重新执行executeMethod方法。HttpClient的恢复策略可以自定义(通过实现接口HttpMethodRetryHandler来实现)。通过httpClient的方法setParameter设置你实现的恢复策略,本文中使用的是系统提供的默认恢复策略,该策略在碰到第二类异常的时候将自动重试3次。executeMethod返回值是一个整数,表示了执行该方法后服务器返回的状态码,该状态码能表示出该方法执行是否成功、需要认证或者页面发生了跳转(默认状态下GetMethod的实例是自动处理跳转的)等。
3
4
5
6
7
8
| //设置成了默认的恢复策略,在发生异常时候将自动重试3次,在这里你也可以设置成自定义的恢复策略
getMethod.getParams().setParameter(HttpMethodParams.RETRY_HANDLER,
new DefaultHttpMethodRetryHandler());
//执行getMethod
int statusCode = client.executeMethod(getMethod);
if (statusCode != HttpStatus.SC_OK) {
System.err.println("Method failed: " + getMethod.getStatusLine());
- 在返回的状态码正确后,即可取得内容。取得目标地址的内容有三种方法:第一种,getResponseBody,该方法返回的是目标的二进制的byte流;第二种,getResponseBodyAsString,这个方法返回的是String类型,值得注意的是该方法返回的String的编码是根据系统默认的编码方式,所以返回的String值可能编码类型有误,在本文的"字符编码"部分中将对此做详细介绍;第三种,getResponseBodyAsStream,这个方法对于目标地址中有大量数据需要传输是最佳的。在这里我们使用了最简单的getResponseBody方法。
| byte[] responseBody = method.getResponseBody();
- 释放连接。无论执行方法是否成功,都必须释放连接。
| method.releaseConnection();
- 处理内容。在这一步中根据你的需要处理内容,在例子中只是简单的将内容打印到控制台。
| System.out.println(new String(responseBody));
下面是程序的完整代码,这些代码也可在附件中的test.GetSample中找到。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
| package test;
import java.io.IOException;
import org.apache.commons.httpclient.*;
import org.apache.commons.httpclient.methods.GetMethod;
import org.apache.commons.httpclient.params.HttpMethodParams;
public class GetSample{
public static void main(String[] args) {
//构造HttpClient的实例
//创建GET方法的实例
GetMethod getMethod = new GetMethod("http://www.ibm.com");
//使用系统提供的默认的恢复策略
try {
//执行getMethod
int statusCode = httpClient.executeMethod(getMethod);
//读取内容
byte[] responseBody = getMethod.getResponseBody();
//处理内容
} catch (HttpException e) {
//发生致命的异常,可能是协议不对或者返回的内容有问题
System.out.println("Please check your provided http address!");
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
//发生网络异常
} finally {
//释放连接
getMethod.releaseConnection();
