ωrα为与l/h有关的函数值,对于托辊来讲其值一般小于0.05。将i及e代入式①,包胶滚筒,槽型托辊将其****有的常数项设为a,并整理,改向滚筒,得从式②可知,轴受力后的变形量y与承载力p、http://www.tuogun999.com/shusongjiguntong9.html支撑长度l的3次方成正比,与轴径的4次方成反比,胶带输送机。也就是说,尼龙托辊,托辊支撑长度l 较小的增加,托辊轴直径d较小的减少都会使轴端的变形量y大幅增加。而y的大幅增加将加大轴承的轴线偏斜量(托辊用深沟球轴承的允许偏斜角仅为8′~16′),破坏轴承的使用条件,同时加大托辊的震动,降低使用寿命。从以上的分析可以看出,托辊的承载力取决于轴的长度,特别是支撑长度和轴的直径。这样,http://www.tuogun999.com我们可以得出以下基本结论:http://www.hbhdssj.com加大托辊轴直径、减小支撑长度可以大幅提高托辊的承载力2、摩擦托辊在轴径和轴长相同的情况下,支撑长度越小,承载力越高,移动式输送机。在一般情况下,传动滚筒,托辊的承载力、http://www.mydisco.com.cn性能稳定性及寿命取决于轴承的质量及其工作状态。而轴承的工作状态又取决于润滑状态、装配质量和轴及轴承座的刚度。其中,托辊轴的受力变形是影响托辊性能与寿命的主要原因。传动滚筒为了便于分析,缓冲托辊,我们将托辊的受力情况简化为如图3所示。其中p 位置相当于托辊两端的轴承位置,传动滚筒。从机械设计力学可知,在图-3所示力的作用下,锥形托辊,轴的变形量y与力p和支撑距离l的关系如下:其中:e为弹性模量,摩擦托辊,常数(钢的弹性模量为209gpa),卸料车。i为轴的惯性矩,皮带输送机,即 i=лd4/64(d为轴径)。 |
