用正则表达式解析 XML可以肯定,即使提到这个方法,有些工程师也会批评我,但是确实可以用正则表达式解析 XML。清单 4 显示了使用 preg_ 函数读取图书文件的示例。
清单 4. 用正则表达式读取 XML1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| <?php
$xml = "";
$f = fopen( 'books.xml', 'r' );
while( $data = fread( $f, 4096 ) ) { $xml .= $data; }
fclose( $f );
preg_match_all( "/\<book\>(.*?)\<\/book\>/s",
$xml, $bookblocks );
foreach( $bookblocks[1] as $block )
preg_match_all( "/\<author\>(.*?)\<\/author\>/",
$block, $author );
preg_match_all( "/\<title\>(.*?)\<\/title\>/",
$block, $title );
preg_match_all( "/\<publisher\>(.*?)\<\/publisher\>/",
$block, $publisher );
echo( $title[1][0]." - ".$author[1][0]." - ".
$publisher[1][0]."\n" );
请注意这个代码有多短。开始时,它把文件读进一个大的字符串。然后用一个 regex 函数读取每个图书项目。最后用 foreach 循环,在每个图书块间循环,并提取出 author、title 和 publisher。
那么,缺陷在哪呢?使用正则表达式代码读取 XML 的问题是,它并没先进行检查,确保 XML 的格式良好。这意味着在读取之前,无法知道 XML 是否格式良好。而且,有些格式正确的 XML 可能与正则表达式不匹配,所以日后必须修改它们。
我从不建议使用正则表达式读取 XML,但是有时它是兼容性最好的方式,因为正则表达式函数总是可用的。不要用正则表达式读取直接来自用户的 XML,因为无法控制这类 XML 的格式或结构。应当一直用 DOM 库或 SAX 解析器读取来自用户的 XML。
用 DOM 编写 XML读取 XML 只是公式的一部分。该怎样编写 XML 呢?编写 XML 最好的方式就是用 DOM。清单 5 显示了 DOM 构建图书 XML 文件的方式。
清单 5. 用 DOM 编写图书 XML1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
| <?php
$books = array();
$books [] = array(
'title' => 'PHP Hacks',
'author' => 'Jack Herrington',
'publisher' => "O'Reilly"
$books [] = array(
'title' => 'Podcasting Hacks',
$doc = new DOMDocument();
$doc->formatOutput = true;
$r = $doc->createElement( "books" );
$doc->appendChild( $r );
foreach( $books as $book )
$b = $doc->createElement( "book" );
$author = $doc->createElement( "author" );
$author->appendChild(
$doc->createTextNode( $book['author'] )
$b->appendChild( $author );
$title = $doc->createElement( "title" );
$title->appendChild(
$doc->createTextNode( $book['title'] )
$b->appendChild( $title );
$publisher = $doc->createElement( "publisher" );
$publisher->appendChild(
$doc->createTextNode( $book['publisher'] )
$b->appendChild( $publisher );
$r->appendChild( $b );
echo $doc->saveXML();
在脚本的顶部,用一些示例图书装入了 books 数组。这个数据可以来自用户也可以来自数据库。
示例图书装入之后,脚本创建一个 new DOMDocument,并把根节点 books 添加到它。然后脚本为每本书的 author、title 和 publisher 创建节点,并为每个节点添加文本节点。每个 book 节点的最后一步是重新把它添加到根节点 books。
脚本的末尾用 saveXML 方法把 XML 输出到控制台。(也可以用 save 方法创建一个 XML 文件。)脚本的输出如清单 6 所示。
清单 6. DOM 构建脚本的输出1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| % php e4.php
<?xml version="1.0"?>
<books>
<book>
<author>Jack Herrington</author>
<title>PHP Hacks</title>
<publisher>O'Reilly</publisher>
</book>
<book>
<title>Podcasting Hacks</title>
</book>
</books>
使用 DOM 的真正价值在于它创建的 XML 总是格式正确的。但是如果不能用 DOM 创建 XML 时该怎么办? |
