Teledyne LeCroy推出MDA800系列电机驱动分析仪(MDA)
力科(Teledyne LeCroy)发布了MDA800系列电机驱动分析仪(MDA),该设备将三相功率分析仪的静态(稳态)计算能力,独特的动态三相电源和电机的机械分析功能与高带宽(1GHz)的控制系统结合为一台仪器。
电机驱动器分析仪(MDA)搭载于HDO8000示波器平台上。该平台标配8个输入通道(16个数字通道可选),拥有12位垂直分辨率,2.5GS/s的实时采样率,高达1GHz的带宽和高达250Mpts的单通道采集存储。拥有一整套完整的串行触发/解码和分析软件选项,以及多种电压和电流探头。
电机制造商,电机驱动,变频驱动,变速驱动系统,工业自动化和运动控制设备领域将成为该电机驱动分析仪(MDA)的主要应用场所。需要在自身产品中集成电机应用的研发人员(汽车,电动工具,家用电器,电梯,风扇,鼓风机,压缩机,泵等)可以利用该产品,帮助完善控制系统和驱动系统的设计。当然,对于不含电机驱动应用的三相交流电系统,电机驱动分析仪(MDA)同样可以进行专业的分析和调试。
完整的电机驱动系统验证和调试能力
一个完整的驱动系统是三相功率电子的复杂组合,电机/机械模拟和数字传感器,以及嵌入式控制,带有多种复杂的模拟,数字,串行数据以及脉宽调制信号。传统的8位示波器能够捕获更高速率的嵌入式控制系统或者功率晶体管的行为。功率分析仪是一个单一的只测量“黑盒子”输入输出的驱动功率和效率,只能提供有限的、无法进行波形捕获的嵌入式控制或者驱动系统的调试。电机驱动分析仪(MDA)能够捕获三相功率部件、单个功率晶体管、以及嵌入式控制系统的波形,并在一个高性能仪器中对功率部件的波形执行相应的三相功率分析,实现对整个电机驱动的全方位调试和分析。
超越“数字”--更多信息
多种电压,电流,功率(有效,实在,无功),相位角/功率因素,以及效率参数从捕获的电压和电流波形中计算得到,并以数值表的方法被显示。该表是用户可以设置的且和捕获的波形同时显示,这些信息等效于通常功率分析仪在“静止”(稳态)运行模式时的测试信息。
另外,电机驱动分析仪(MDA)能够在动态运行条件下提供数值计算。波形能够显示任何单个周期的测量参数波动且能够通过简单的选中表中的任意一个数字进行“合成”和显示。该数值波形能够和电机驱动分析仪(MDA)所捕获到的任何其它的波形进行时间上的关联,且能够将复杂的电机驱动行为与其它控制或者功率系统波形进行关联,以调试驱动系统的问题。
测量参数的统计细节也能够被显示。这些额外的信息远远超出了一台功率分析仪所能够提供的。
电机驱动动态分析
电机驱动分析仪最大可提供250Mpts/Ch长存储。特别适合电机、电机驱动和三相电的动态响应分析。例如,在10MS/s采样率情况下,可以捕获25秒的连续波形。这有助于深入洞察电机驱动的动态过程,比如启动、加载、及负载快速变化等过程。可将驱动响应问题与控制系统指令、功率部分失效等联系起来调试。放大和门限模式提供对电压、电流、机械和其他信号的一键式放大显示。对门限内的放大波形自动按周期综合显示并给出数值结果的表格,还能随着放大区域的滚动而实时更新。这为深入理解驱动系统行为和问题根源提供了方便而有力的方法。
灵活的设置功能
直观的图形界面提供了设置向导。可以对单相或三相驱动的输入和输出进行任意组合设置,同时支持两瓦特计和三瓦特计计算方法,以及火线-火线到火线-零线电压转换。如果使用两瓦特计方法,HDO8000示波器的8个通道能够同时测试驱动输入功率、输出功率以及电机输出效率。
集成了最完整的电机机械参数测量
电机驱动仪软件可以方便地集成几乎所有类型的速度、转速或位置传感器,包括模拟和数字(脉冲)转速表,无刷直流电机的霍尔效应传感器,正交编码接口(QEI),旋变解码器等。另外,霍尔效应传感器和QEI信号可以通过数字逻辑通道输入,不占用宝贵的模拟通道。
探头
Teledyne LeCroy标准的无源探头或有源探头、电流探头都可以用于电源测试。在多数情况下,用于测量嵌入式控制部分和功率部分的探头也能用于电源测量,这样可避免不必要的额外投资。其他类型的电压和电路测量元器件(电势或电流变压器,电流传感器,洛氏线圈等)也可以方便简单地集成到电机驱动分析仪。
Teledyne LeCroy的HVD系列高压差分探头可以提供1000VRMS的隔离,最大可测量2000VPK-PK差分电压,增益精度可达1%。这种探头提供非常好的性价比。 |
