按键扫描3
按键扫描3
//主函数:
int main(void)
    unsigned char key;
    com=0;//P3.7拉低,S1S2S3S4作为独立按键使用
    while(1)
            key=ScanSingleKey();//扫描按键,获得键值
            switch(key)
                    case 1: P2=0xfe;break;//如果s1按下,P2口的第0位指示灯亮
                    case 2: P2=0xfd;break;//如果s2按下,P2口的第1位指示灯亮
                    case 3: P2=0xfb;break;//如果s3按下,P2口的第2位指示灯亮
                    case 4: P2=0xf7;break;//如果s4按下,P2口的第3位指示灯亮
                    default: ;
  return 0;
2.矩阵键盘扫描程序:
*程序名称:4*4矩阵键盘扫描
*程序功能:按键被按下,相应的键值在数码管上显示
*开发工具:WSF-51DB开发板
* MCU型号:AT89S52-24PU
*时钟频率:12MHZ
*程序作者:吴师傅
*版权说明:吴师傅版权所有。转载请注明来源和作者。
#include<reg52.h>
unsigned char code segmcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
                               0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};//共阴极数码管段码
unsigned char code bitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
                                                            //8位共阴极数码管位码
sbit ser=P2^0;//74HC595串行数据输入
sbit oe=P2^1;//74HC595使能
sbit rclk=P2^2;//74HC595数据锁存
sbit srclk=P2^3;//74HC595串行时钟
//延时ms函数:
void Delayms(unsigned int t)
         unsigned int i,j;
         for(i=t;i>0;i--)
                  for(j=0;j<120;j++);
//任意位数码管显示一个字符函数:
void DTDisplayChar(unsigned char segmd,unsigned char bitd )//数码管段码和数码管位码
        unsigned char i;
        unsigned int dat;
        oe=1;//74HC595禁止
        dat=bitd;
        dat=dat<<8|segmd;//位码段码合并为一个int型数据
        for(i=0;i<16;i++)//16位数据从高位依次移入74HC595
                 ser=(dat&0x8000)?1:0; //判断最高位,为真取1,为假取0
                 srclk=1;//上升沿送数据
                 srclk=0;
                 dat<<=1;//左移取下一位
        rclk=1;//74HC595锁存数据
        rclk=0;
        oe=0;//74HC595使能
