约克空调,风机盘管机组系统的新风供给方式
(1)室外空气靠房间的门窗等缝隙自然渗入和浴厕机械排风补给新风。这时机组处理的空气是室内循环空气:这种方案初投资和运行费都较低,但新风供给难以保证,故室内卫生条件较差。此外,无组织渗漏的新风使室内温湿度分布难以均匀,因此这种方式只适合旧建筑增设风机盘管空调系统且布置新风管有困难时使用。
(2)在房间外墙打洞引新风直接进入风机盘管机组,新风口做成可调节的型式,冬、夏季按最小新风量运行,过渡季节尽量多采用新风。这种方式虽然新风能得到较好的保证,但室内温湿度受外界气候条件影响很大,室外噪声也会从新风口直接进入室内,另外也影响建筑物的外观。
(3)由独立的新风系统供给新风;经集中处理过的新风通过送风管路送入各空调房间。送风管的送风口可以从房间上部直接送入新风,也可以和风机盘管送风口并列共用一个百叶栅送风,还可以把新风送入风机盘管的回风箱经过与盘管热交换后送入房间.对于卫生条件较严恪的空调建筑,采用单独的新风系统非常合适。我国近年来新建的宾馆大都采用这种方式向空调房间供应新风。这种新风供应方式可随室外空气状态的变化进行调节,以保证室内空气状态参数的稳定,另外,房间的新风量全年都可以得到保证,北京约克空调维修中心。目前风机盘管空调系统的新风供给多采用这种方式。
资料来源;北京约克空调维修电话http://blog.163.com/york_kongt/。 |
