Write12864Command(row+x);//写地址
Write12864Data(0x30+v/100);//百位,先将数字化成ASCII码,再写入
Write12864Data(0x30+v%100/10);/十位/先将数字化成ASCII码,再写入
Write12864Data(0x30+v%10);//个位,先将数字化成ASCII码,再写入
//在指定的位置显示字符串(汉字和ASCII码字符)函数:
void LCD12864DisplayString( unsigned char y,unsigned char x, unsigned char *pstr)
//y-行数值0-3,x-列数值0-7,pstr-字符串指针
//12864可以显示32个汉字(四行每行8个),一个地址对应一个汉字
//可以显示64个ASCII码字符(四行每行16个),一个地址对应两个字符
//为了实现自动换行功能,这个函数比较繁琐
unsigned char row,n=0;
Write12864Command(0x30);//基本指令
Write12864Command(0x06);//地址计数器自动加以,光标右移
switch(y)//根据行号选择行地址
case 0:row=0x80;break;//第一行首地址
case 1:row=0x90;break;//第二行首地址
case 2:row=0x88;break;//第三行首地址
case 3:row=0x98;break;//第四行首地址
default:;
while(*pstr!='\0')
Write12864Data(*pstr);//写字符
pstr++;
n++;//计数
if((n+x*2)==16)//如果一行写完 ,继续写第二行
if(y==0) Write12864Command(0x90);//写下一行地址
else if(y==1) Write12864Command(0x88);//写下一行地址
else if(y==2) Write12864Command(0x98);//写下一行地址
else ;
else if((n+x*2)==32)//如果第二行写完 ,继续写第三行
if(y==0) Write12864Command(0x88);//写下一行地址
else if(y==1) Write12864Command(0x98);//写下一行地址
else ;
else if((n+x*2)==48)//如果第三行写完 ,继续写第四行
if(y==0) Write12864Command(0x98);//写下一行地址
else ;
else ;
