MPC755和MPC745主处理器采用高性能、低功耗、32位精简指令集计算机(RISC )架构,专门针对嵌入式应用增强了性能。
MPC755 和 MPC745 处理器唯一的不同之处在于 MPC755 具有一个带片上 L2 标签的增强型专用 L2缓存接口。MPC755是荣获大奖的MPC750处理器的低版本,封装规格和用户软件代码与采用AltiVec?技术的MPC7400处理器兼容。
MPC745 是 MPC740 处理器的替代品,其规格和用户软件与 MPC603e 处理器兼容。MPC755/745 微处理器提供片上调试支持,且完全兼容 JTAG。
MPC755 和 MPC745 都是超标量处理器,每时钟周期可发送三个指令(两个质量+一个分支)到六个独立执行单元:
两个整数单元
加载/存储单元
双精度浮点单元
系统寄存器单元
分支处理单元
可并行执行多个指令,以流水线方式传送指令,并使用执行时间快速的简单指令,为MPC755和MPC745系统提供最大效率和最大吞吐量。
MPC755 和 MPC745 微处理器采用 2V 的低功耗设计,有三种用户可设置的节能模式――倦怠、打盹和睡眠模式,梯度减少处理器的功耗。
这些低功耗微处理器还采用动态电源管理,可根据执行指令的需要选择性地激活功能单元。这两款微处理器还可为软件控制的散热管理提供热辅助单元和指令缓存节流。
MPC755/745微处理器采用单独的32KB物理寻址指令和数据缓存。还可部分或全部锁定两个缓存,以存储重要数据、关键性能算法或代码循环,实现快速响应。MPC755微处理器的带片上L2标签的专用L2缓存接口(高达1MB),可支持直接映射的SRAM模式、物理映射的SRAM模式、一个连接存储器的快速(一般1/2内核速度)接口、仅指令模式或仅数据模式,并对L2地址和数据提供奇偶校验。
MPC755/745 微处理器包含面向指令和数据的独立的存储器管理单元 (MMUs) ,支持4 Petabytes (252) 的虚拟内存和 4 Gigabytes (232)的物理内存。两者均有八个指令块地址转换(iBAT) 和八个数据块地址转换 (dBAT) 寄存器。访问权限和内存保护以模块或页面为单位加以控制。大型128项转址旁路缓存(TLBs)可提供高效的物理地址转换,并支持对页面大小和可变大小的块进行虚拟内存管理。为 TLB 提供硬件和软件检询页表(tablewalk)。
更多单片机信息联系我   15313166209
单片机 |
