车载信息设备对应 绕线电感器的展开以及产品阵容的介绍
关键字:车载信息设备   绕线电感器   热冲击
LQH32DN、LQH43NNシリーズ LQH32DN、LQH43NN系列产品
LQH32DN、LQH43NN系列是为了适应大电感值领域的车载电感市场的需求所设计的,它的最高使用环境温度可达105℃,是一种无磁性树脂型的绕线电感器。为了降低由于鼓型磁芯开裂及绝缘覆膜铜线的热膨胀收缩引起的断线风险,因而采用了无树脂结构。结构概略图如图4,产品照片如图5所示。
图6、7所示为关于LQH43NN222K03在-40℃~+105℃/2000循环热冲击试验前后的外观照片,主要电气特性的变化。在热冲击试验后,没有发现鼓形磁芯的开裂及电线断线等不合格现象。另外,关于主要的电气特性,变化率也控制在±1%以内,是满足了车载用元器件性能要求的产品。
图7:热冲击试验 (-40℃~+105℃) 中的主要电气特性的变化
在图8中,显示了对于LQH43NN222K03在+105℃环境下,接通额定电流后的高温负荷试验中的主要电气特性变化。电气特性的变化在±1%以内,外观未发现明显异常。通过采用耐热性等级高的电线,在高温环境下也能保持高可靠性。
图8:高温负荷试验 (+105℃ 环境/额定电流通电) 的主要电气特性的变化
产品阵容
作为车载信息设备用电感器,加上本次介绍的3个系列,已合计推出了7个系列的产品。
按尺寸来分,从3.2×2.5×1.7mmMax到5.0×5.0×2.2mmMax一应具全。
结语
作为车载信息设备用高可靠性电感器,LQH系列产品的阵容得到了扩充。通过提供这些产品,今后能够继续对预计生产数量会增加的汽车高性能化以及安全性能的提高做出贡献。
另外,预计今后汽车的电子产品装配率将会提高,因此高温、高可靠性元器件的需求将进一步扩大,我们也将努力提高绕线电感器的性能,以适应汽车市场的要求。
