1.产品认证与开关电源的电磁兼容性测试
尽管开关电源没有作为一个大类产品出现在我国的强制性产品认证目录中,但在目录的信息技术类设备提到的12种产品中,将计算机的内置电源和电源适配器与微型计算机、便携式计算机、与计算机连用的显示设备、与计算机连用的打印设备、多用途打印复印机、扫描仪、充电器、电脑游戏机、学习机、复印机、服务器、金融及贸易结算电子设备等一起列为强制认证的产品。
此外,在需要强制性认证的音视频设备、音视频设备-卫星电视广播接收机、电信终端设备中,虽没有把开关电源列为一种独立产品,但是在这些产品的认证实施细则中却把开关电源作为一种对电磁兼容性能有影响的主要零部件出现在认证产品的零部件清单中。
事实上,还有更多的电子设备,尽管在认证的实施细则中没有直接提到开关电源的问题,但是在它的认证中(这里指的是广义“认证”,尽管有一些产品不需要3C认证,但有“入网”认证要求)都无一例外提到了要做电磁兼容性试验。由于开关电源作为这些设备中与电网连接的关键部件,所以这些试验都和开关电源的电磁兼容性有关。因此,无论开关电源是不是作为一个独立产品参加强制产品认证,但作为电子设备与电网连接的一个首当其冲的部件,只要这个产品需要参加认证,那么开关电源都必须经受电磁兼容性试验,开关电源的骚扰抑制问题。
2.开关电源的电磁兼容性试验
根据“电磁兼容”的基本定义:“设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力”。可以看出设备的电磁兼容性包含两层意思:设备要有一定的抗干扰能力,使其在电磁环境中能够正常工作;同时,设备在工作中自身所产生的电磁骚扰应该抑制在一定水平下,不能对同处于一个电磁环境中的任何事物(包括同一电磁环境中的其他设备和系统)构成不能承受的电磁骚扰量。所以,对开关电源的电磁兼容性测量也应当包含对开关电源的抗干扰能力和对开关电源自身骚扰抑制这两方面的测量。
迄今为止,开关电源电磁兼容性测试的国家标准尚未出台,但是在参加强制性产品认证的信息技术设备类产品,在“机内开关电源的认证试验项目一览表”(国家认证认可监督管理委员会颁布)中列出了3个电磁兼容测试项目,分别是0.15MHz~30MHz电源端传导骚扰电压测试;30MHz~1000MHz辐射骚扰场强测试;暂态谐波电流测试。十分明显,这几项试验都是测试开关电源自身工作中所产生的电磁骚扰,分别是对射频性质的传导骚扰电压和辐射骚扰场强测试;以及对电网污染的谐波电流测试。
此外,在包括音视频设备、音视频设备的部件、卫星电视广播接收机、金融及贸易结算设备、电信终端设备等等产品在内的所有需要认证的电子产品除了有测试产品自身工作中所产生的电磁骚扰的要求外,还有抗扰度测试的要求(包括对静电放电、射频辐射电磁场、电快速瞬变脉冲群、雷击浪涌、由射频场感应所引起的传导注入、电压暂降与短时中断等抗干扰能力的测试要求)。
根据国内外电子产品的认证情况看,通常电子产品本身的电磁骚扰发射是强制性的测试项目,因为电子产品的电磁骚扰发射对确保世界范围内通讯和广播畅通有决定性的作用,也对保证同一电磁环境内的其他电子设备和系统的正常运行有积极意义。同样,电子产品工作时所产生的暂态谐波电流实际上是对整个公共电网的污染。对谐波电流发射的限制,实际上也就保证了公共电网的供电质量。
相形之下,抗干扰能力是说明电子产品性能高低的重要指标,是评价同类产品好坏的主要指标之一,也是客户选购电子设备的主要依据。
这样看来,电子产品的电磁骚扰发射和谐波电流发射是必须实施强制检查的项目,而电子产品的抗干扰性能则应当根据产品认证与入网的需要进行必须的检查。
因此,对作为信息技术设备类产品参加强制性产品认证的机内开关电源的3个电磁兼容测试项目(即对机内开关电源所作的传导骚扰电压测试、辐射骚扰场强测试,以及谐波电流测试)是适当的,也是必须的。
而对广大电子产品所作的抗干扰性能测试,实际上不全部是针对开关电源的一种试验,从更深的层面来说,是对整个设备和系统的抗干扰性能试验。无数的事实说明,即使一台设备的开关电源通过了全部的抗干扰试验项目,也不等于这台设备也能通过相应的抗干扰试验。这里面有经由开关电源漏过去的干扰信号,设备的其他功能线路在这些干扰下产生了误动作,甚至导致功能线路中的元器件损坏或程序的丢失。此外,设备内部的布局和布线不当也可能将干扰越过开关电源直接进入其他功能线路,导致设备产生误动作等受干扰现象。基于这一原因,这里只讨论开关电源的电磁骚扰的发射问题。 |
