摘要:基于以DSP芯片TMS320F2812为核心的数字伺服控制器,以国微电子公司的SM1032国产CPLD(兼容Lattice公司的ispLSI 1032)为载体,设计了专用的系统硬件看门狗模块,具备识别DSP软件初始化时序、自由定制看门狗时序等功能。通过对伺服控制器上电及工作运行时序的分析、仿真和实验验证,确定了硬件看门狗功能模块的设计方案,并给出了实验结果。
关键词:看门狗;CPLD;状态机;仿真
引言
在以单片机、DSP等处理器为核心的数字系统中,看门狗是不可缺少的一部分,特别是在对可靠性要求极高的系统中,如箭上伺服控制器,由于箭体内强弱电交叉使用,或者地面测试环境复杂多变,会产生诸多干扰和辐射。它们的冲击会使CPU在执行指令时的地址码或操作码发生变化,甚至将操作数作为操作码执行,导致程序跑飞。为使系统在规定时间内重新正常工作,一种有效的措施是采用硬件看门狗技术。
本设计的最初思路来源:实现高可靠性数字伺服控制器软、硬件看门狗的双冗余设计要求,目前缺少军品级国产化硬件看门狗器件,在满足系统要求的情况下减少元器件的种类。
1 看门狗技术的实现方式
看门狗实现方式可分为以下两种:
硬件看门狗——采用一个独立于CPU的定时器电路或芯片,如MAX706或TPS3823等,周期性地产生复位脉冲,而CPU必须及时“喂狗”(在复位脉冲发出前对此定时器进行清零处理),否则看门狗发挥作用,复位脉冲会使CPU重启。
软件看门狗——利用CPU内部的定时器中断替代看门狗定时器电路,存中断程序中复位CPU,这同样发挥了看门狗的作用。但由于CPU中断存在优先级、屏蔽以及中断自身故障等原因,郁可能导致软件看门狗工作异常。软件看门狗往往采用一些其他软件设计措施提高其可靠性。
2 基于CPLD的硬件看门狗设计
2.1 硬件平台
此设计基丁箭上数字伺服控制器,以TI公司的TMS320F2812(下面简称为DSP)为控制核心,SM1032则用来实现对A/D、D/A和1553B总线的片选信号和逻辑控制信号译码,并在此基础上增加了硬件看门狗功能。与其相关的电路连接如图1所示,其中看门狗使能信号EN与DSP_JTAG电路相连,在DSP下载程序或在线仿真时可通过专用的JTAG 工装电缆禁止看门狗功能,防止看门狗的误操作。
本设计适用于以微控制器与FPGA或CPLD联合使用的数字控制系统中。利用FPGA或CPLD的剩余资源没计看门狗模块,相当于硬件看门狗的一种,其基本功能和特点有:当软件跑飞且主控芯片内部看门狗工作异常时,可为系统进行复位操作;可关闭主控芯片内部的软件看门狗,优化软件代码;可节省专用的看门狗芯片,且在不同时序要求上灵活修改;可根据系统要求增加与主控芯片的握手信号。 |
