用桥式t形电路稳定化TMS320C54CSTPGE中文资料
对于大容量的负载CL,要使OP放大器稳定动作,电子元件邮购网则首先在OP放大器输出端插人串联电阻Rs,使OP放大器自身的输出电阻Ro和电容负载CL分离。但如果只让OP放大器的输出电阻Ro和串联阻抗Rs串联,相位移相45°的频率fL,只能下降到 TMS320C54CSTPGE中文资料
因此,如图1所示,插人修正相位延迟的电容C,使相位上升,这样相位前进45°的频率fH就变为:
由此式可知,fL=fH时的电容Cc的值为:
但由于一般电容负载CL的值、OP放大器的输出电阻Ro未知,所以不能用计算求得Cc的值。
于是,假设CL=0.01μF、Rs=100Ω、RF=RG=10kΩ、Ro=0Ω时, Cc≈0.01×10(-6)×(100/5×10(-3))=200(pF)这是一个常数指标,在200pF以下的电容可防止振荡。
图1 由桥式T组成的电容性负载的补偿电路
在图2电路中的修正电容Cc=0时的增益相位特性的曲线。Ro的值在测量器中为50Ω,代替OP放大器的输出,将0dBm的测定信号通过RG(输入),用高阻抗(1MΩ)向测定器输人。相位45°移相的频率为131kHz(曲线③),增益强于—3dB(fL=1/(2π(Ro+Rs)CL)的曲线)。
曲线⑧是要研究OP放大器的虚地点的特性,由于测定器的输人电容有约30pF,所以还会产生相位延迟的结果。
如图2所示的桥式T形电路的增益-相位特性。当Cc=68p、100p、Z00pF变化时,在Cc=200pF处被修正了相位的延迟,即使负载电容CL=0.01μF,也能稳定地进行反馈动作。
图2 桥式T形电路的增益、相位-频率特性(Ro=50Ω,Rs= 100Ω,RF=RG=1OkΩ,Cc=68/100/200pF,Ci=30pF)
