网卡实验:
1. write(pp_txtmd), write( pp_txlength) read(pp_busst); 若顺序反, 无法写成功;
2. 收到的ping包有64字节, 最后4字节有可能是CRC校验码;
3. 可以将buf={ 0x11, 0x12 . . .}放入头文件, 程序引用, 作为数据发送;
4. open若用RDONLY会无法写成功;
可查看cat /proc/ioports/ 观察IO空间;
EINT8->0XF0000000+36
USB1.1, USB2.0/主, 从, OTG设备(5芯)
USB缺点: 不稳定, 线<=5m;
北桥一般挂接高速设备, 如memory等;
PCI设备启动时要获取: 中断号, IO空间, memory空间;
启动ip, . /app -qws (qt界面程序)
给2410上拷贝文件: scp来实现;
sybian 赛班; arm-elf-gcc v2.95.3
一般错误返回-1, 成功返回0;
Qimage可先生图形/setitimer在uclinux中定时;
"hello" + 1==>"ello";
if(defined(x))可以为变量; ifdef x 只能是宏;
2.0/3.0输出结果不同于2/3, 前者是float数据;
dpkg -L nfs-kernel-server 显示安装目录
通常服务器配置问题可以通过拷贝正确的配置文件解决;
编程中用些宏定义, 条件编译, 注释说明等;
驱动的一些例程:
#driver makefile
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
# kbuild part of makefile
obj-m :=driver.o
else
KERNELSRC:=/home/username/linux-2.6.17.14
modules:
make -C $(KERNELSRC) SUBDIRS=$(PWD) $@
clean:
rm -f *.o *.ko *.mod.c *~
endif
/* driver.c
* module example
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/console.h>
#include <linux/serial_core.h>
#include <asm/io.h>
#include <asm/irq.h>
#include <asm/hardware.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <asm/arch-s3c2410/regs-serial.h> |
