Netronome获ARM多处理技术 用于网络流处理器
- 来自
- 燕山大学
ARM公司近日宣布,Netronome通过授权获得ARM11™ MPCore™多核处理器 以及一系列ARM® 物理IP,将用于其NFP-32xx系列网络流处理器(Network Flow Processors™)产品中。Netronome为虚拟服务器以及网络设备提供智能、安全的流处理技术。
Netronome的网络流处理器(NFP)采用了一个高性能的并行处理架构,能够对复杂的2-7层算法进行线速的处理,同时实现安全处理、深度包检测与过滤、通信量管理和转发应用。通过整合这些在过去通常需要多个专业处理器的处理能力,Netronome的网络流处理器为大量需要高性能信息包和内容处理,并且具有高度的安全性的新兴应用提供了一个高性价比、低功耗的平台。这些新兴应用则包括交换和路由、网络安全、宽带接入、测试和测量、以及无线市场。
NFP-32xx产品系列在性能和应用领域方面超过了Netronome基于在2007年11月授权获得的Intel® IXP28xx的产品系列,但同时又保持了与现有IXP28xx产品的软件兼容行。该产品系列适用的电信与企业应用包括线卡、独立式的电信设备,后者通常执行协议交互、MAC 仿真、以太网切换和IPv4/IPv6转发。这对于希望开发新的线卡功能和服务的OEM厂商而言非常重要,能够最大程度地缩短开发时间、降低开发成本。
在基于NFP的设计中,ARM11 MPCore处理器可以被用来处理复杂的算法、维护路由表、管理系统级功能、执行控制层面任务。使用ARM11 MPCore处理器的设备可以通过配置来使用1个到4个处理器,最高可实现总共5000 Dhrystone MIPS的性能(在1GHz频率上)。ARM11 多核处理器提供了一种可扩展解决方案,支持现有软件从单CPU向多CPU设计的移植。
除了ARM11 MPCore处理器之外, Netronome在其设计中还采运用了ARM高速接口IP。ARM高速接口IP为众多SDRAM DDR(双倍数据速率)应用提供物理接口和模拟计时解决方案;这些应用包括高速的关键应用任务到低功耗的存储器子系统。这些已经获得芯片验证的解决方案已被优化,用于提供高数据带宽、最低的功耗以及增强的信号完整性特性,从而支持众多应用,包括从高端图形处理、高速通信到低功耗的手持设备。
ARM能够同时提供处理器IP和物理IP 的能力保证了互补性IP的完整统一性,从而推动性能导向的消费电子产品的开发。这些产品要求在不增加功耗的前提下实现先进的功能性。
Netronome芯片工程资深副总裁Jim Finnegan表示:“我们的分析表明,多核技术的运用是扩展线速性能的最具功耗效率的方法。Netronome拥有一系列的网络处理器解决方案选择,我们所有的产品系列在架构上完全兼容,这使得我们的客户能够对其在软件方面的投资效率最大化。”
ARM企业解决方案总监Ian Ferguson表示:“正式像Netronome这样的合作伙伴的努力,帮助提高了ARM架构在网络市场的份额。反过来,这也推动了一个包括了优化的软件和工具的生态系统的形成,推动了创新的、新的应用的诞生。随着能源效率和利用率成为关注的焦点,在移动平台所具有的功耗限制之内实现线速处理的能力,将为希望寻求差异化的OEM厂商提供巨大的机会。”
ARM高速接口库可以通过http://designstart.arm.com/查询。ARM DesignStart在线计划提供了业界最全面的在线IP库。DesignStart计划包含超过10000个标准单元、存储器以及内联库,并且全部可以在线获取。其中一些库得到了一些代工厂的赞助,可免费获取。此外,针对一些最受欢迎ARM处理器系列,该计划还提供了一些已经获得业界验证的处理器设计套件。 |
