无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而大家对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉,下面就给大家谈谈,希望能对大家有所帮助。
残留互调
简单的说就是无源互调测试仪自身的互调水平,它是互调仪内部双工器、连接电缆、测试电缆和低互调负载四大部件的互调总和。目前各大互调仪厂商的出厂标准都在-125dBm以下,这可以满足95%以上的测试需求,如果需要更低的残留互调需要特别定制。
一般情况下,我们要求互调仪的残留互调必须低于被测产品互调值10dB,这样由于测试不确定性引起的误差才能小于3dB。
底噪声
底噪声指的是发射功率关闭时,接收机所能测得信号的平均值。目前各大互调仪厂商的出厂标准都在-135dBm以下,这个值也是我们测试产品互调所能看到的最低值,它的高低会对测试误差有影响,更低的底噪声对测量的准确性更有利。
功率稳定度
功率稳定度表示输出功率的波动大小,功率的波动会导致互调值的波动,一般情况下双路载波功率各变化1dB,则互调电平将变化2.5dB左右(这是一个统计值),因此仪器功率的稳定度一般在±0.35dB,那么引起互调的变化将小于1dB。
接收机准确度
接收机的准确度之间影响测试结果,目前互调仪的一般要求是±1.5dB @ -130dBm或者±0.5dB @ -100dBm,在实际中我们可以用信号源进行接收机的校验(比如:用信号源送入-100dBm,互调仪互调指示区的指示值应该在-99.5~-100.5dBm之间)。 |
