使用 Angular2 和 Ionic3 开发 iOS 应用(2)Ionic3 开发
Ionic3 开发ionic 是移动端混合开发技术的代表技术,基于 Angular。移动混合开发技术,既使用 Web 开发技术,同时可以生成 iOS 和 Android native 的代码。通过 cordova,支持调用移动设备特有的 API,包括照相机,麦克风等等。随着 Angular 升级到 2,ionic 也支持了 Angular2 和 TS 的语法。
Ionic-cliIonic 提供的 CLI 工具,类似于 Angular-cli。我们使用它初始化一个项目。如清单 7。
清单 7. 使用 Ionic-cli 初始化项目1
2
3
4
| > npm install -g ionic cordova
> ionic start test tabs
> cd test
> ionic serve
全局导航方式这里可以看到运行 ionic start 创建脚手架的时候可以指定一个模板。如清单 7 中的 tabs。这里的模板分为两种,代表了 ionic 默认提供的两种全局导航方式,tabs 和 menu。
tabs 布局提供了 app 下方的导航。如图 2 的 home,about 的几个选项;menu 布局提供了左边的滑动菜单,点击按钮,会出现滑动选项,如图 3。
图 2. 底部的 tabs 布局方式 图 3. 侧边栏的 menu 布局方式 这里提供实现 menu 逻辑布局的代码,如清单 8,需要在控制器中注入 MenuController。
清单 8. Menu 布局的控制器逻辑样例1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| import { Component } from '@angular/core';
import {MenuController, NavController} from 'ionic-angular';
@Component({
selector: 'page-home',
templateUrl: 'home.html'
export class HomePage {
constructor(public navCtrl: NavController, menu: MenuController) {
menu.enable(true);
清单 9. Menu 布局的前端显示样例1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
| <ion-header>
<ion-navbar>
<button ion-button menuToggle icon-only>
<ion-icon name='menu'></ion-icon>
</button>
<ion-title>
Menus
</ion-title>
</ion-navbar>
</ion-header>
<ion-content padding>
<button ion-button block menuToggle>Toggle Menu</button>
</ion-content>
<ion-menu [content]="content">
<ion-header>
<ion-toolbar>
<ion-title>Menu</ion-title>
</ion-toolbar>
</ion-header>
<ion-content>
<ion-list>
<button ion-item (click)="openPage(homePage)">
Home
</button>
<button ion-item (click)="openPage(friendsPage)">
Friends
</button>
<button ion-item (click)="openPage(eventsPage)">
Events
</button>
<button ion-item (click)="closeMenu()">
Close Menu
</button>
</ion-list>
</ion-content>
</ion-menu>
<ion-nav id="nav" #content></ion-nav>
页面布局元素回到单个的页面布局,ionic 提供 header 和 content 两块。每块都可能包含多个元素,并且支持 grid 布局。Grid 类似于 bootstrap 前端布局的方式,它会把页面分为 12 格,可以使用 col-x 标明一个元素在页面中占格的区域。这里给出一个 List 元素在 grid 布局下的应用代码。如清单 10,采用了两个 col-6 把页面分为两列,它生成的样式如图 4。
清单 10. List 元素在 grid 布局下的样例代码1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
| <ion-header>
<ion-navbar>
<ion-title>
About
</ion-title>
</ion-navbar>
</ion-header>
<ion-grid>
<ion-row>
<ion-col col-6>
<ion-list>
<ion-list-header>
Section I
</ion-list-header>
<ion-item>Terminator I</ion-item>
<ion-item>Blade Runner</ion-item>
<ion-item>
<button ion-button color="danger" outline>Choose</button>
</ion-item>
</ion-list>
</ion-col>
<ion-col col-6>
<ion-list>
<ion-list-header>
Section II
</ion-list-header>
<ion-item>Terminator II</ion-item>
<ion-item>
<button ion-button color="secondary"
</ion-item>
</ion-list>
</ion-col>
</ion-row>
</ion-grid>
</ion-content>
图 4. 使用 grid 分割页面布局 在一个 grid 控制的区域中,可以使用嵌套页面的方式布局元素,例如图 4 中的 list 元素。从大体上,这里的页面布局元素分为两大类。
- 列式元素,包括 List/Card 等
- 多页面元素,占据整个页,通过点击实现页面跳转和返回,包括 Modal/Segment/Slide 等
其他元素当然,还有一些页面必须元素,例如按钮、输入框等用于页面交互的元素;另外,也有提示框,脚标等等提示元素。这块和 Web 开发很相似。
总结相比于 Web 开发,ionic 同样使用了 grid 的 12 列布局模式。在整体的风格方面,受限于移动端的显示大小,提供的页面分割元素相对简单。在页面交互中,ionic 提供 List,Card,Segment 等页面控制风格,我们可以根据需求选择。 |
