固态继电器大多数是四端器件,有两个输大端(+、-),IC邮购网两个输出端(-、-)。现以交流输出为lA的SSR(见图1)为例,说明固体继电器的应用方法,交流输出端可接一个40W的白炽灯。输入端可有四种形式触发:1)用3V电池串一个电阻直接触发输入端,如图2a所示;2用一只NPN型晶体管触发,如" 图2b所示,当晶体管截止时,SSR输入端为高电平,SSR导通,当S1闭合时,晶体管导通,集电极输出低电平,SSR不导通;3)用CMOS反相器CD4069触发如图2c所示,当反相器输出高电平时,SSR输入导通,SSR输出同时导通,灯泡发光;4)用单片机触发,如图2d所示,当单片机输出端口为低电平时,SSR输入端导通。SM6227FT102R参数
图1交流输出SSR外开形
使用固态继电器还应注意以下几个问题:
1)在环境温度升高时,SSR带负载能力要随之下降。因此在使用环境温度较高时,选用的SSR应留有一定的容量.
图2固态继电器的确应用电路
2)当SSR输出端接的是电感性负载时,在SSR的输出端应加装保护用压敏电阻,其额定电压应取电源电压的两倍左右.
3)在使用SSR时,切忌负载两端短路,否则会损坏SSR. SSR在是路中的符号如图3所示.
图3固态继电器的符号 |
