» 使用 Cobbler 自动化和管理系统安装(1)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-6-18 12:45
设置一个网络环境可能涉及到许多步骤,才能为开始安装做好准备。您必须:
配置服务,比如 DHCP、TFTP、DNS、HTTP、FTP 和 NFS
在 DHCP 和 TFTP 配置文件中填入各个客户端机器的信息
创建自动部署文件(比如 kickstart 和 autoinst)
将安装媒介解压缩到 HTTP/FTP/NFS 存储库中。
这个过程并不简单,而且手动注册每个必须配置的客户端机器可能很麻烦。对配置一台机器的任何参数更改(比如要使用一个不同的操作系统),都需要对配置进行手动干预,并有可能对自动部署文件进行手动干预。当机器数量增加时,如果不高度重视文件组织的条理性,TFTP 目录等元素就可能变得混乱。
Cobbler 通过为机器配置的所有方面创建一个中央管理点,从而解决了这些不足。Cobbler 可重新配置服务,创建存储库,解压缩操作系统媒介,代理或集成一个配置管理系统,控制电源管理等。Cobbler 创建了一个抽象层,您可在其中运行 “add new repository” 或 “change client machine operating system” 等命令。Cobbler 负责处理所有事情:创建或更新配置文件,重新启动服务,或者将媒介解压到新创建的目录中。它的目的是隐藏所有与系统相关的问题,以便您可专注于任务本身。
本文介绍 Cobbler 是如何被设计的,其主要特性,以及使用这些特性快速且轻松地配置机器的示例。首先介绍 Cobbler 的特性。
Tivoli Configuration Manager 是一个集成的软件分发和资产管理套件,包括两个主要组件 Software Distribution 和 Inventory,以及各种服务。Tivoli Configuration Manager 控制一个多平台环境中的配置、分发、变更、版本和资产管理。
该工具提供的功能使用 Cobbler,您无需进行人工干预即可安装机器。Cobbler 设置一个 PXE 引导环境(它还可使用 yaboot 支持 PowerPC),并控制与安装相关的所有方面,比如网络引导服务(DHCP 和 TFTP)与存储库镜像。当希望安装一台新机器时,Cobbler 可以:
使用一个以前定义的模板来配置 DHCP 服务(如果启用了管理 DHCP)
将一个存储库(yum 或 rsync)建立镜像或解压缩一个媒介,以注册一个新操作系统
在 DHCP 配置文件中为需要安装的机器创建一个条目,并使用您指定的参数(IP 和 MAC 地址)
在 TFTFP 服务目录下创建适当的 PXE 文件
重新启动 DHCP 服务以反映更改
重新启动机器以开始安装(如果电源管理已启用)
Cobbler 支持众多的发行版:Red Hat、Fedora、CentOS、Debian、Ubuntu 和 SuSE。当添加一个操作系统(通常通过使用 ISO 文件)时,Cobbler 知道如何解压缩合适的文件并调整网络服务,以正确引导机器。
Cobbler 可使用 kickstart 模板。基于 Red Hat 或 Fedora 的系统使用 kickstart 文件来自动化安装流程。通过使用模板,您就会拥有基本的 kickstart 模板,然后定义如何针对一种配置文件或机器配置而替换其中的变量。例如,一个模板可能包含两个变量
$domain
和
$machine_name
。在 Cobbler 配置中,一个配置文件指定 domain=mydomain.com,并且每台使用该配置文件的机器在
machine_name
变量中指定其名称。该配置文件中的所有机器都使用相同的 kickstart 安装且针对 domain=mydomain.com 进行配置,但每台机器拥有其自己的机器名称。您仍然可以使用 kickstart 模板在不同的域中安装其他机器并使用不同的机器名称。
为了协助管理系统,Cobbler 可通过
fence scripts
连接到各种电源管理环境。Cobbler 支持 apc_snmp、bladecenter、bullpap、drac、ether_wake、ilo、integrity、ipmilan、ipmitool、lpar、rsa、virsh 和 wti。要重新安装一台机器,可运行 reboot system foo 命令,而且 Cobbler 会使用必要的凭据和信息来为您运行恰当的 fence scripts(比如机器插槽数)。
除了这些特性,还可使用一个配置管理系统 (CMS)。您有两种选择:该工具内的一个内部系统,或者集成一个现有的外部 CMS,比如 Chef 或 Puppet。借助内部系统,您可以指定文件模板,这些模板会依据配置参数进行处理(与 kickstart 模板的处理方式一样),然后复制到您指定的位置。如果必须自动将配置文件部署到特定机器,那么此功能很有用。
使用 koan 客户端,Cobbler 可从客户端配置虚拟机并重新安装系统。我不会讨论配置管理和 koan 特性,因为它们不属于本文的介绍范畴。但是,它们是值得研究的有用特性。(有关更多信息,请参阅 。)
Cobbler 的设计方式Cobbler 的配置结构基于一组注册的对象。每个对象表示一个与另一个实体相关联的实体(该对象指向另一个对象,或者另一个对象指向该对象)。当一个对象指向另一个对象时,它就继承了被指向对象的数据,并可覆盖或添加更多特定信息。以下对象类型的定义为:
发行版
:表示一个操作系统。它承载了内核和 initrd 的信息,以及内核参数等其他数据。
配置文件
:包含一个发行版、一个 kickstart 文件以及可能的存储库,还包含更多特定的内核参数等其他数据。
系统
:表示要配给的机器。它包含一个配置文件或一个镜像,还包含 IP 和 MAC 地址、电源管理(地址、凭据、类型)以及更为专业的数据等信息。
存储库
:保存一个 yum 或 rsync 存储库的镜像信息。
镜像
:可替换一个包含不属于此类别的文件的发行版对象(例如,无法分为内核和 initrd 的对象)。
基于注册的对象以及各个对象之间的关联,Cobbler 知道如何更改文件系统以反映具体配置。因为系统配置的内部是抽象的,所以您可以仅关注想要执行的操作。
图 1. Cobbler 对象关系
