基于FPGA的PCIe接口实现(2)
基于FPGA的PCIe接口实现(2)
2.2 关键走线的阻抗控制  图2是PCB叠层结构示意图,其中L1,L3,L6,L8是信号层;L2,L7是地层;L4,L5是电层。信号层分别参考临近的地层或电源层。其中PCIe链路仅在L1和L8布线,基于以上叠层结构,确定PCIe接口的100 Ω差分阻抗走线的线宽和线间距分别为4 mil(1mil=0.0254 mm)和8.1 mil,差分线长容差在5 mil之内。
  DDR2 SDRAM的布线按照SSTL_18标准,DQ/DQS信号在L3和L6层,确定50 Ω单端走线线宽5.3 mil,等长控制在10 mil之内。时钟走线是100 Ω差分阻抗,布线时放在顶层和L6层。在时钟走线过孔附近打上接地过孔,作为信号回流路径,以尽量减少阻抗不连续对信号完整性造成的影响。
  3 PCIe应用层设计方案及仿真
  3.1 PCIe IP核结构
  Altera的PCIe硬核IP包含处理层,链路层和物理层所要求的全部功能,以及大多数的可选功能。只需在IPCompiler中经过简单的参数设置即可生成全功能的IP模块,如果是作为端点设备,可以使用Avalon-ST接口或Avalon—MM接口适配器,将应用层映射为处理层的TLP。Avalon—ST适配层将应用层的Avalon—ST接口映射到PCIe处理层的TLPs。
  3.2 应用层设计
  图4左侧是应用层的方案图,主要包含配置模块、硬核IP模块、时钟管理模块、DMA读写控制与仲裁模块、任务驱动模块等5部分。
  设计采用64位Agalon—ST接口,这样供应用的层使用的时钟pld_clk与内核时钟同频。TLPs分为Header、PayLoad和ECRC 3部分。其中TLP的数据包头指出了数据包的类型,路由方式,有效载荷长度,目标地址,设备ID,功能ID,总线ID等内容,而数据包后还可生成与校验有关的ECRC信息,这些特征均有助于增强传输过程中数据的完整性与可靠性。图5是一个以4双字长度为例的数据接收的时序图,其中rx_st_data和tx_st_data表示64位宽度的读写数据端口,rx_st_sop和tx_st_sop表示数据包起始标志,rx_st_eop和tx_st_eop表示数据包结束标志。应用层可根据这些数据和标志位实现TLP接收与发送同步。
继承事业,薪火相传
