西藏移动TD-SCDMA网络的建设和部署
关键字:西藏移动   TD-SCDMA   网络规划
  1 整体规划和目标
  中国移动TD-SCDMA网络定位为“承载数据业务以及基于双模终端的语音业务”。TD-SCDMA网络总体建设思路要突出体现服务市场、打造精品网络、推进融合组网、应用创新成果、网络建设低成本、多频段组网、IP化、支持LTE平滑演进等。
  2 西藏移动TD-SCDMA无线网络规划
  中国移动通信集团西藏有限公司(以下简称为西藏移动)TD-SCDMA无线网总体建设目标如下。
  ⑴逐步实现全区全部城市城区、县城城区的连续覆盖及军队驻地、30%乡镇、主要景区的热点覆盖。
  ⑵完善城市城区、县城城区的室外连续覆盖,覆盖水平与GSM网络相当。室内分布建设比例超过GSM网,室内覆盖水平与GSM网络相当。网络建设规模目标见表1。
  根据以上建设目标,西藏移动通过分析现网数据、用户调研等多种手段,确定覆盖区域,进行有针对性的网络建设。利用2G网络广覆盖优势将2G网络作为 TD-SCDMA网络的覆盖延伸,通过融合组网等技术手段保证2G/TD-SCDMA的优质切换,实现用户良好感知。充分利用现网的2G站址、室内分布等资源,在满足规划仿真的前提下,尽最大可能共站址建设,加快工程建设进度。积极推进  HSPA+等新技术,增强业务承载能力。
  在高海拔、低气温、低气压、风沙猛烈的西藏高原上建设TD-SCDMA网络,对       TD-SCDMA无线设备性能要求比较高,信号穿越西藏一般建筑时衰减比较大,导致室内网络质量下降。这就需要加大室内分布的建设力度,有数据需求的地方建设室内分布。室外宏站主要保证住宅小区和道路上信号的质量。西藏TD-SCDMA二期、三期工程在西藏移动领导统一指挥下,通过工程及网络优化人员细致的工作,顺利完成,确保了TD-SCDMA网络正式商用。
  3 核心网融合建设思路
  根据网络的业务及功能要求,结合3G技术发展状况,TD-SCDMA网络核心网节点的建设遵循以下原则。
  ⑴核心网采用TD-SCDMA/2G融合方式建设,现有2G网电路域和分组域网元升级改造支持TD-SCDMA无线接入和业务提供。
  ⑵HLR融合:支持2G/TD-SCDMA用户“不换号、不换卡、不登记”的号码混用。
  ⑶电路域融合:改造现有GSM网内软交换MSC,实现TD-SCDMA/2G核心网电路域融合。
  ⑷推进IP化进程,Iu-PS接口采用IP承载,改造MSC优选IP化设备。
  4 传送网的建设和规划
  随着TD-SCDMA网络的建设,现有的MSTP网络已经无法满足业务的需要,必须加快传送网分组化的进程,开展配套 PTN建设,网络建设思路采取分层建设、分层管理的方式,其组网方式应便于维护管理,并与现有的维护体制接轨,减少投资,网络简洁化,便于扩容。总体建设原则如下。
  配套传输网络原则上应采用PTN技术组网,按照全程全网的原则整体规划,兼顾GSM基站及重要集团客户接入。规划PTN时,统筹规划核心层、汇聚层、接入层。对于新建TD-SCDMA基站,全部采用新建PTN设备承载;对于现有TD-SCDMA基站,结合接入层PTN整体规划,逐步采用PTN设备承载。部分远郊区县新建TD-SCDMA基站分布零散,PTN还未建成,仍采用MSTP设备承载。
