本案例由;北京三洋空调维修电话中心http://blog.163.com/sanyo_kt999/提供。
三洋空调,遥控器开机后,室内机运转,室外压缩机不运转。
维修措施:更换同型号反相器后,故障排除。
分析与检修:打开室外机外壳,检测压缩机启动电容充放电过程正常,再测量压缩机三个接线端子线圈阻值,其结果是主绕组加副绕组阻值等于公用端阻值,说明室外机是正常的。重点检查室内机,北京三洋空调维修,打开室内机外壳,测量电控板上三端稳压块(7812)有+12v直流输出,测量三端稳压块(7805)有+5v直流输出,再测cpu(36)脚(控制压缩机)有高电平输出,但反相器ic2(10)脚无低电平输出,判定反相器损坏。 |
