如何使用脚本发出邮件给外部邮箱呢?
如何使用脚本发出邮件给外部邮箱呢?
想通过linux监控网站或者系统状况并自动报警,如何使用脚本发出邮件给外部邮箱呢?
    不需要注册公网域名和MX记录,即不需要架设公网邮件服务器,我们仍然可以达到以上目的。我是通过linux自带的mailx工具来解决,只需要配置mailx使用公网邮箱来发邮件即可。
    CentOS5自带的mailx是8.1版本的,不支持配置外部公网邮箱,必须升级到最新版本12.4。可以使用rpm -qa | grep mailx查看系统自带的mailx版本。使用wget //sourceforge.net/projects/heirloom/files/latest/download?source=files下载最新版本mailx-12.4.tar.bz2 (271.5 kB) 。
    # tar jxvf mailx-12.4.tar.bz2
    # cd mailx-12.4
    # make
    # make install UCBINSTALL=/usr/bin/install
    如此即安装完毕。这时,如果没有卸载旧版本的mailx,是不能直接使用mailx或mail命令的,否则使用的仍然是旧版mailx。新版mailx在解压后的mailx-12.4文件夹里面,即调用路径为:解压路径/mailx-12.4/mailx。例如我解压在/root/下,那我要使用新版mailx并查看版本号,则可以用/root/mailx-12.4/mailx -V 查看。
    为使得新版mailx更加易用,我们可以利用alias和.bashrc将mail命令指向该新版mailx:
    编辑.bashrc:vi /root/.bashrc
    添加一行:alias mail='/root/mailx-12.4/mailx'
    即时生效:source /root/.bashrc
    这时的mail命令即代表新版mailx。
    接下来配置新版mailx使用外部邮箱发送邮件:
    编辑/etc/nail.rc(注意不是旧版的/etc/mail.rc):vi /etc/nail.rc
    添加两行:
    set from=myname@qq.com smtp=smtp.qq.com
    set smtp-auth-user=myname smtp-auth-password=password smtp-auth=login
    第一行指明所使用的外部邮箱及smtp服务器,第二行指明外部邮箱使用的用户名和密码。
    保存,并重启sendmail服务(service sendmail restart)。
    到此可以在命令行直接发邮件到外部邮箱了:
    #echo 'hello!' | mail -s "hello test" ymwugui@qq.com
    到外部邮箱一看,邮件即刻收到了。
    报警脚本在此基础上就很好写了。
