tune2fs是调整和查看ext2/ext3文件系统的文件系统参数,Windows下面如果出现意外断电死机情况,下次开机一般都会出现系统自检。Linux系统下面也有文件系统自检,而且是可以通过tune2fs命令,自行定义自检周期及方式。
用法:
tune2fs [ -l ] [ -c max-mount-counts ] [ -e
errors-behavior ] [ -f ] [ -i interval-between-checks ] [ -j ] [ -J
journal-options ] [ -m
reserved-blocks-percentage ] [ -o
[^]mount-options[,...] ] [ -r reserved-blocks-count ] [ -s sparse-super-flag ]
[ -u user ] [ -g
group ] [ -C mount-count ] [ -L volume-name
] [ -M last-mounted-directory ] [ -O [^]feature[,...] ] [ -T time-last-checked
] [ -U
UUID ] device
常用选项说明:
-l 查看文件系统信息
-c max-mount-counts 设置强制自检的挂载次数,如果开启,每挂载一次mount conut就会加1,超过次数就会强制自检
-i interval-between-checks[d|m|w] 设置强制自检的时间间隔[d天m月w周]
-m reserved-blocks-percentage 保留块的百分比
-j 将ext2文件系统转换为ext3类型的文件系统
-L
volume-label 类似e2label的功能,可以修改文件系统的标签
-r
reserved-blocks-count 调整系统保留空间
-o
[^]mount-option[,...] Set or clear the indicated default mount options in the
filesystem. 设置或清除默认挂载的文件系统选项
三.例如:
tune2fs -c
30 /dev/hda1 设置强制检查前文件系统可以挂载的次数
tune2fs -c
-l /dev/hda1 关闭强制检查挂载次数限制。
tune2fs -i
10 /dev/hda1 10天后检查
tune2fs -i
1d /dev/hda1 1天后检查
tune2fs -i
3w /dev/hda1 3周后检查
tune2fs -i 6m /dev/hda1 半年后检查
tune2fs -i 0
/dev/hda1 禁用时间检查
tune2fs -j
/dev/hda1 添加日志功能,将ext2转换成ext3文件系统
tune2fs -r
40000 /dev/hda1 调整/dev/hda1分区的保留空间为40000个磁盘块
tune2fs -o
acl,user_xattr /dev/hda1 设置/dev/hda1挂载选项,启用Posix Access Control Lists和用户指定的扩展属性
开机取消自检:
tune2fs -l
/dev/sdb1 | grep -E ‘Maximum mount count:|Check
interval’
tune2fs -i 0
-c 0 /dev/sdb1
四、查看文件系统信息
root@ubuntu:~# tune2fs -l /dev/sda1
tune2fs 1.42
(29-Nov-2011)
Filesystem
volume name:
Last mounted
on: /
Filesystem UUID: 68f073c9-9277-49a7-85e8-2e2a4f346adc
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #: 1 (dynamic)
Filesystem features: has_journal ext_attr resize_inode
dir_index filetype needs_recovery extent flex_bg sparse_super large_file
huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize
Filesystem flags: signed_directory_hash
Default mount options: user_xattr acl
Filesystem state: clean
Errors behavior: Continue
Filesystem OS type: Linux
Inode count: 1721760
Block count: 6884608
Reserved block count: 344230
Free blocks: 6234572
Free inodes: 1579228
First block: 0
Block size: 4096
Fragment size: 4096
Reserved GDT blocks: 1022
Blocks per group: 32768
Fragments per group: 32768
Inodes per group: 8160
Inode blocks per group: 510
Flex block group size: 16
Filesystem created: Sun Apr 28 14:44:10 2013
Last mount time: Thu May 30 11:21:54 2013
Last write time: Sun Apr 28 14:54:32 2013
Mount count: 4
Maximum mount count: -1
Last checked: Sun Apr 28 14:44:10 2013
Check interval: 0 ()
Lifetime writes: 6476 MB
Reserved blocks uid: 0 (user root)
Reserved blocks gid: 0 (group root)
First inode: 11
Inode size: 256
Required extra isize: 28
Desired extra isize: 28
Journal inode: 8
Default directory hash: half_md4
Directory Hash Seed: 65b85b22-36ba-430b-bf37-c4a0430ebafc
Journal backup: inode blocks
查看操作系统页的大小
root@ubuntu:~# getconf PAGESIZE
4096
getconf命令是将系统配置变量值写入标准输出。
getconf
-a 查看可显示的系统设置值
创建文件系统时,可以指定块的大小。如果将来在你的文件系统中是一些比较大的文件的话,使用较大的块大小将得到较好的性能。将ext2文件系统的块大小调整为4096byte而不是缺省
的1024byte,可以减少文件碎片,加快fsck扫描的速度和文件删除以及读操作的速度。另外,在ext2的文件系统中,为根目录保留了5%的空间,对一个大的文件系统,除非用作日志文件,5%的比例有些过多。可以使用命令
# mke2fs -b
4096 -m 1 /dev/hda6
将它改为1%并以块大小4096byte创建文件系统。使用多大的块大小,需要根据你的系统综合考虑,如果系统用作邮件或者新闻服务器,使用较大的块大小,虽然性能有所提高,但会造成磁盘空间较大的浪费。比如文件系统中的文件平均大小为2145byte,如果使用4096byte的块大小,平均每一个文件就会浪费1951byte空间。如果使用1024byte的块大小,平均每一个文件会浪费927byte空间。在性能和磁盘的代价上如何平衡,要看具体应用的需要。 |
