sed学习笔记
1. Sed简介sed是一种在线编辑器,它一次处理一行内容。处理时,把当前处理的行存储在临时缓冲区中,称为“模式空间”(patternspace),接着用sed命令处理缓冲区中的内容,处理完成后,把缓冲区的内容送往屏幕。接着处理下一行,这样不断重复,直到文件末尾。文件内容并没有改变,除非你使用重定向存储输出。Sed主要用来自动编辑一个或多个文件;简化对文件的反复操作;编写转换程序等。以下介绍的是Gnu版本的Sed3.02。
           2. 定址
        可以通过定址来定位你所希望编辑的行,该地址用数字构成,用逗号分隔的两个行数表示以这两行为起止的行的范围(包括行数表示的那两行)。如1,3表示1,2,3行,美元符号($)表示最后一行。范围可以通过数据,正则表达式或者二者结合的方式确定                        。
        3. Sed命令
        调用sed命令有两种形式:
sed [options] 'command' file(s)
sed [options] -f file file(s)
a\在当前行后面加入一行文本。
b lable分支到脚本中带有标记的地方,如果分支不存在则分支到脚本的末尾。
c\用新的文本改变本行的文本。
d从模板块(Pattern space)位置删除行。
D删除模板块的第一行。
i\在当前行上面插入文本。
h拷贝模板块的内容到内存中的缓冲区。
H追加模板块的内容到内存中的缓冲区
g获得内存缓冲区的内容,并替代当前模板块中的文本。
G获得内存缓冲区的内容,并追加到当前模板块文本的后面。
l列表不能打印字符的清单。
n读取下一个输入行,用下一个命令处理新的行而不是用第一个命令。
N追加下一个输入行到模板块后面并在二者间嵌入一个新行,改变当前行号码。
p打印模板块的行。
P(大写)打印模板块的第一行。
q退出Sed。
r file从file中读行。
t labelif分支,从最后一行开始,条件一旦满足或者T,t命令,将导致分支到带有标号的命令处,或者到脚本的末尾。
T label错误分支,从最后一行开始,一旦发生错误或者T,t命令,将导致分支到带有标号的命令处,或者到脚本的末尾。
w file写并追加模板块到file末尾。
W file写并追加模板块的第一行到file末尾。
!表示后面的命令对所有没有被选定的行发生作用。
s/re/string用string替换正则表达式re。
=打印当前行号码。
#把注释扩展到下一个换行符以前。
以下的是替换标记
g表示行内全面替换。
p表示打印行。
w表示把行写入一个文件。
x表示互换模板块中的文本和缓冲区中的文本。
y表示把一个字符翻译为另外的字符(但是不用于正则表达式)
4. 选项
-e command, --expression=command允许多台编辑。
-h, --help打印帮助,并显示bug列表的地址。
-n, --quiet, --silent取消默认输出。
-f, --filer=-file引导sed脚本文件名。
-V, --version打印版本和版权信息。
         5. 元字符集
^锚定行的开始  如:/^sed/匹配所有以sed开头的行。
$锚定行的结束 如:/sed$/匹配所有以sed结尾的行。
.匹配一个非换行符的字符 如:/s.d/匹配s后接一个任意字符,然后是d。
*匹配零或多个字符 如:/*sed/匹配所有模板是一个或多个空格后紧跟sed的行。
[]匹配一个指定范围内的字符,如/[Ss]ed/匹配sed和Sed。
[^]匹配一个不在指定范围内的字符,如:/[^A-RT-Z]ed/匹配不包含A-R和T-Z的一个字母开头,紧跟ed的行。
\(..\)保存匹配的字符,如s/\(love\)able/\1rs,loveable被替换成lovers。
&保存搜索字符用来替换其他字符,如s/love/**&**/,love这成**love**。
\<锚定单词的开始,如:/\&lt;love/匹配包含以love开头的单词的行。
\>锚定单词的结束,如/love\&gt;/匹配包含以love结尾的单词的行。
x\{m\}重复字符x,m次,如:/0\{5\}/匹配包含5个o的行。
x\{m,\}重复字符x,至少m次,如:/o\{5,\}/匹配至少有5个o的行。
x\{m,n\}重复字符x,至少m次,不多于n次,如:/o\{5,10\}/匹配5--10个o的行。
