基于耦合线左右手复合传输线的频扫天线阵设计
左手材料(Left-Hand Material)也被称为双负媒质或者负折射率物质,是一类在一定的频段下同时具有负的介电常数和负的磁导率的材料。左手材料的思想最早由前苏联人V.G.Veselago提出,电磁波在左手材料中传播时,电场、磁场和波矢量满足左手螺旋关系,同时相速度与能流方向相反。随着近年研究的深入,左手材料发展迅速,在很多领域得到应用。2002年,UCLA的Itoh教授等人提出了左右手复合传输线(CRLH TL)理论,利用微波元件制成人工的左右手复合传输线。这种结构具有较低的插入损耗和较宽的带宽,并具有相位超前等特性,在工程中有很大的应用前景。
相控阵雷达是雷达技术发展一个极为重要的方向,而频扫天线技术是相控阵雷达技术最为关键的部分之一。常规的频扫天线多采用慢波结构提供相位变化进行扫描,但是微带线损耗较大,很大的影响了天线的增益。已有的研究证明,利用左右手复合传输线代替慢波线实现串行功分器具有带宽宽、体积小、插入损耗小的优点。但是常规的利用交指电容结构的左右手复合传输线,交指电容值很难做大,限制了这种传输线在低频部分的使用。2009年,Amr M. E. Safwat提出了一种基于微带耦合线的左右手复合传输线(CL-CRLH TL),这种传输线具有更宽的频率范围,能够提供更多的相位超前,损耗更小,结构简单易于实现。本文提出一种新型频扫天线阵列,利用耦合线左右手复合传输线构成串行馈电网络,可以扩展天线阵的频带范围,降低损耗、提高天线阵的增益,并且具有很大的角度扫描范围。天线阵各阵元采用非均匀馈电方式,可以降低天线的旁瓣电平。本文设计的八元频扫天线阵列,在工作频带内扫描角度可达到-40°~10°,增益14dB,旁瓣电平低于-20dB。
2  频扫天线阵设计2.1  耦合线左右手复合传输线设计耦合线左右手复合传输线单元结构如图1所示[5],是将耦合微带线的两个端口短路变形后得到,将图1所示的单元结构周期连接即可形成左右手复合传输线。本设计中将七个单元结构周期连接,并与一段微带线相连构成左右手复合传输线,如图2所示。
图1  耦合线左右手复合传输线单元结构
图2  耦合线左右手复合传输线
介质基板介电常数为2.65,厚1.5mm,仿真结果如图3所示。其中图3(a)为耦合线左右手复合传输线回波损耗特性曲线,由图可知该传输线有很宽的工作频带,并且在低频的损耗也很小,在0.5GHz~2.79GHz频率范围内回波损耗均小于-10dB。图3(b)为相位特性曲线,由图可知在其工作频带内有相位超前的特性,并且有很大的相位变化率。在1.25GHz~1.4GHz频率范围内相位变化范围为129°~ -29.8°。
图3  CL-CRLH TL仿真结果
2.2  串行馈电网络设计天线阵采用串行功分器作为馈电网络,串行功分器主干为左右手复合传输线,并在功分器各级和输出端口都匹配到50Ω,其结构如图4所示。
串行功分器可以认为是T型结功分器的级联,单节T型结功分器结构如图5所示。T型结功分器满足如下关系:
其中为输入端口特性阻抗,分别为两个输出端口特性阻抗,分别为两个输出端口的输出功率。
图4  馈电网络结构
图5  T型结功分器结构
串行馈电网络中横向的阻抗变换采用阻抗变换器,纵向的阻抗变换采用单短截线匹配枝节进行匹配。各个阵元采用非均匀馈电,功分器的输出端口功率分配满足切比雪夫分布。根据端口功率分配的情况以及前述的T型结功分器功率与特性阻抗的关系,可以计算得出馈电网络中各个阻抗变换部分的参数。
2.3  天线阵设计以前述的串行功分器作为天线阵的馈电网络,单元天线与馈电网络之间通过SMA接头连接。单元天线采用微带馈电型准八木天线。为了保证在大角度扫描时单元天线有足够的增益,使用单元天线的H面进行扫描。单元天线所在平面与馈电网络平面保持垂直。天线阵的实物如图6所示,介质基板介电常数均为2.65,厚1.55mm。
图6  八元频扫天线阵实物图
八元频扫天线阵的仿真结果如图7所示,其中图(a)为天线阵回波损耗特性曲线,由图可知在1.22GHz~1.48GHz频带内回波损耗小于-10dB。图(b)为天线阵频扫特性曲线,由图可知天线阵扫描角度可以到达-40°~10°,天线阵增益为13dB~ 14.7dB,在扫描角度范围内旁瓣电平可以达到-24dB。
(a)天线阵回波损耗仿真结果
(b)天线阵频扫特性曲线
图7  八元天线阵仿真结果
3  测试结果对八元频扫天线阵实物进行测试,测量天线阵的回波损耗以及方向图。
用安捷伦E8363B型矢量网络分析仪测量天线阵的回波损耗,测量结果如图8所示。由图可知在1.2GHz~1.5GHz频带内回波损耗小于-10dB,1.25GHz~1.4GHz频带内回波损耗小于-18.5dB。
天线阵方向图测试结果如图9所示,由测试结果可知,频率从1.25GHz变化到1.4GHz,扫描角度相应从-40°变化到10°。
天线阵的测试结果与仿真结果符合较好,在工作频带内天线阵有良好的频扫特性,扫描角度范围大、损耗小。
图8  天线阵回波损耗测量结果
图9  天线阵频扫特性
4  结论本文提出了一种基于耦合线左右手复合传输线的频扫天线阵列,利用耦合线左右手复合传输线构成天线阵的馈电网络。由仿真与实物测试结果可知,该天线阵具有良好的频扫特性。与常规的慢波线结构频扫天线相比,具有体积小、结构简单,工作频带更宽、损耗更小,扫描角度范围更大等优点。天线阵各个阵元采用非均匀馈电的方式可以有效的降低旁瓣电平。
the king of nerds
