- 来自
- 燕山大学
HyperLink编程和性能考量2
在这个例子里面,DSP1 的存储空间映射到了DSP0 的存储空间窗口0x40000000~0x50000000DSP0 可以访问DSP1 的所有内存空间,包括LL2,SL2,DDR,就像访问自己的本地的存储空间一样。在DSP0 上,所有的Master 都可以通过以0x40000000 起始的Outbound 窗口地址来访问DSP1 的存储空间,但是不同master 事实上可能访问到DSP1 上不同的存储空间。原因是HyperLink 发送侧传输数据时,会将PrivID 一起传输。接受侧通过PrivID 值,可以建立不同的地址映射表
对DSP0 与DSP1 的内存映射关系总结在下表(表1)。
