针对严苛环境中视觉系统和其它高速资料传输应用而设计的Brad Micro-Change M12 Cat6A连接器系统。高针脚密度 (high-pin-density) 的Micro-Change连接器系统,符合速度高达10Gbps高速乙太网路讯号完整性的TIA和 ISO/IEC Cat 6A规範,并具有创新的x-coding交叉遮罩 (cross-shielding)设计(符合IEC 61076-2-109规範),可在高达500Mhz的频带宽度内提供出色的性能和传输可靠性。 Molex产品经理Ted Szarkowski表示:「Brad Micro-Change Cat 6A连接器经特别设计,以牢固的M12形式提供更快的乙太网路速率,是严苛的商业和工业应用中高速资料传输的理想选择。传统的M12连接器仅支持最高为 10/100Mbps的Cat 5e乙太网路。无论是在速率或出色的讯号完整性方面,Micro-Change连接器系统都是M12外形尺寸领域中的一项重大进展。」
 紧凑且密封的Micro-Change连接器系统具有完整的360度遮罩设计,使用4对双绞线(twisted pair)结构。在插配时,连接器和插座的遮罩交叉重叠在一起,以实现最佳的讯号性能且无讯号杂讯干扰。X-coding对準(X-coding alignment)可实现盲插 (blind mating),并且嵌入式阳插针可以防止插配期间针脚损坏。Brad Micro-Change连接器系统使用标準M12螺纹连接螺母进行安装,26 AWG电缆元件和耐腐蚀硬体可确保在严苛的环境中具有最佳的可靠性。牢固的结构和额定IP67外部和内部O形密封圈(o-ring seal)可确保防尘和防水的防护。
Brad Micro-Change连接器是为汽车和商用车辆,以及自动控制元件中的上海建筑发票视频监控摄影机、远端资讯处理、GPS/摄影机而设计的,能够快速且简单地替代工业设备中使用的12至18mm感测器、编码器、开关和其它I/O元件。多用途Micro-Change连接器备有2至5、8和12极IEC相容结构、单和双键槽设计、以及直的和90度插头,同样适用于Class 2应用。Micro-Change密封连接在包括石化、工厂自动化和商用车辆设备等高振动系统中提供了优良的EMI/RFI遮罩性能。除了可用于离散和类比的感测器等被动应用之外,插座还经过加工,以便在乙太网路和控制器区域网 (Controller-Area Network, CAN bus)协定中实现网路连通性。
Szarkowski补充指出:「紧凑型Micro-Change连接器为高速、高讯号完整性的应用实现了更小的外壳尺寸。这种连接器完全可以替代外形尺寸为M12连接器两倍的密封型RJ-45连接器。」
Brad Micro-Change连接器和插座与Molex众多电缆元件和其它严苛环境应用产品相容。 |
